Enduire le plafond question
avatar - Taptap&Tourntourn
Message(s) : 27
26/10/2017 à 19h56
26/10/2017 à 19h56
Là que j'ai décidé de m'attaquer au plafond de mon salon (env 45 m2) Il y ' en a déjà qui rigole mais oui pour moi c'est comme une traversée du désert. Oui
Bref, le plafond gouttelette (donc horrible) avait déjà été repeint une fois car dégât des eaux voisine du dessus et donc artisan qui est revenu peindre via l'assurance.
Du coup, j'ai poncé tout le plafond avec ma ponceuse girafe (première fois que j'utilisais mais au final j'aurais du acheter une ponceuse à plâtre non télescopique car je vous raconte pas les bras plus le fait d'être moins précis je trouve).
Mais la peinture c'est assez galère pour bien poncer. Bref j'ai quand même réussi.
Ensuite première couche d'enduit (Toupret lisser). Est ce un bon enduit à votre avis? Je le trouve pas forcément très facile à étaler. Vos avis?
Ma deuxième question, j'ai comme des petits trous (taille bulle de perrier) que je n'arrive pas à combler avec l'enduit (premier passage normal, deuxième passage j'appuie comme un forçat, troisième passage je fais doucement, je croise, recroise, décroise) bref rien faire elles sont toujours là. Est ce que ma deuxième couche demain va y remédier à votre avis et sinon que faire? La couche de primaire et le blanc satin vont ils y remédier aussi?
Merci à tous pour vos réponses et conseils et bon jeudi, bonne vacance ou encore bon w-e à chacun.
Alban
Bricobobo
26/10/2017 à 22h59
26/10/2017 à 22h59
Coucou
Normalement l'enduit fin ne devrait pas laisser de petits trous
Après ponçage avez vous bien dépoussiéré le plafond (sec et humide)
Message(s) : 18407
27/10/2017 à 09h13
27/10/2017 à 09h13
en 25 ans de métier ,je n ai jamais utiliser de ponçeuse girafe pour les memes raisons ,pour l enduit acheter de l enduit en poudre cachet rouge en 5 kg ,j avoue ne pas comprendre le problème ,j ai utilisé du rouge et du bleu ,pendant toute ma carrière professionnelle et ça rebouche tres bien ,au 1 er passage c est normal ,mais le 2 eme est impeccable ,laisse un peu d ép ,c est façile a ponçer
Message(s) : 27
27/10/2017 à 15h48
27/10/2017 à 15h48
Coucou kriske, oui j'ai bien depoussiéré le plafond. Bon je pense qu'avec la deuxième couche, effectivement ça va déjà aller beaucoup mieux.
@takafer : Effectivement je me faisais du souci mais avec le deuxième passage c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite pour la pnceuse, j'ai acheté une "varan" avec manche téléscopique et sac à aspirations car c'est ce qu'ils préconisaient pour poncer les plafonds. Autant dire que je suis novice dans le domaine. Plein de bonne volonté et de courage mais quand même novice.
Ensuite, quand j'ai poncé mon plafond après le premier enduit, j'ai pris du 180 sur ma ponceuse et du coup ca fais un plafond limite boule de billard Tire la langue On adore avec ma chérie.
Du coup, pensez-vous que je peux faire une laque pour avoir un beau plafond blanc brillant?
Vais-je galérer ou bien est ce réalisable pour une personne comme moi?
Merci en tout cas de vos réponses et de votre participation dans mon aventure.
Cordialement.
Alban
Bricobobo
Message(s) : 18407
27/10/2017 à 16h49
27/10/2017 à 16h49
alors là ,tu vas me battre en plafond Explose de rire faire un plafond en laque brillante demande d une part ZERO défaut ,c est tres compliqué la laque et d autre part ,pour un usage d habitation on utilise rarement parce que ça donne un aspect froid
27/10/2017 à 19h40
27/10/2017 à 19h40
Coucou
Et les lumières reflètent cela fatigue les yeux
Message(s) : 27
27/10/2017 à 20h12
27/10/2017 à 20h12
Ah... Du coup vous me conseillez vraiment pas du tout de le faire Mouais...
Pourtant quand on regarde les intérieur design d'aujourd'hui on voit beaucoup de plafond et mur laqué. Donc mur je préfère pas car super au moindre coup dedans C'est foutu.
On fait déjà effet béton gris taloché et le mur télé en brique rouge.
On pensait que pour le plafond ça grandiraiit la pièce et ça ferait super sympa Euh !
Bricobobo
Message(s) : 18407
28/10/2017 à 08h36
28/10/2017 à 08h36
mais ce n est pas interdit ,la déco est une affaire de gout ,donc on est pas obligé de suivre ce que l on dit c est l expérience et la difficulté de faire vraiment un plafond en laque ,déjà les murs c est pas facile ,ça demande énormément de préparation ,il ne suffit pas de poncer Ca tourne pas rond là-dedans
28/10/2017 à 09h05
28/10/2017 à 09h05
Coucou
Les meubles exposés dans des décors sont fait pour être vendus, le décors ne sert qu'a mettre le tout en valeur
De la à vivre dans un tel décors au jour le jour il faut réfléchir
C'est aussi le cas pour les salles de bains et ensuite on est confronté à l'usage journalier, aujourd'hui on achète du beau, pas toujours fonctionnel, dont on se fatigue vite
Enfin, cela fait marcher le commerce (soit disant)
Et puis chacun fait ce qu'il veut
En suivant les conseils des autres on fait aussi les erreurs des autres (phrase à méditer, car personne ne possède la vérité absolue)
Message(s) : 27
29/10/2017 à 10h07
29/10/2017 à 10h07
Bon, après reflection ainsi que vos avis, nous abandonnons l'idée du plafond laqué. Nous sommes un peu déçu mais il est vrai que si au moindre défaut cela se voit comme le nez au milieu de la figure on va être super dégoûté.
Et hier j'ai tout poncé à la main au 180 avec la cale a pincé brancher sur aspi (génial au passage) et je me suis aperçu de plein de petits défauts. Encore des petits trou de bulle par endroit.
Donc voilà.
Là je vais lancer un autre sujet car besoin de conseils a présent pour réaliser un coffret avec spot et suspension intégrés.
Merci beaucoup pour vos avis, conseils et retex à tous 2 et bon dimanche.
Alban
Bricobobo
Message(s) : 18407
29/10/2017 à 12h46
29/10/2017 à 12h46
j attend ton sujet ,car j ai fait une réalisation a mon domicile avec détail de la structure pour ton plafond actuel ,met un MAT plafond aspect tendu ,tu ne verras plus rien
Visiteurs non identifiés : 32
