emplacement circuit de chauffage au plancher
22/08/2019 à 14h02
22/08/2019 à 14h02
On m'a dit que les circuits de chauffage intégré dans le plancher sont fait de sorte à ne pas approcher les murs/cloisons d'origine, càd qu'on peut percer pres des murs/cloisons d'origine sans risquer de toucher le circuit.
Exemple d'un circuit au plancher dans une piece (image google) :
Mais dans mon appart, au fond du sejour il y a une piece ("chambre 2" dans le plan ci-dessous) non fermé du sejour, càd totalement ouvert sur une largeur de 2 metres. Je prevois de poser une cloison avec porte coulissante à galandage pour separer la chambre2 et le sejour : je vais donc devoir percer au sol et au plafond (qui contient aussi un circuit de chauffage pour le sol du voisin d'en haut).
Est-ce que par hasard, en regardant le plan, auriez vous une idée de :
- l'endroit de passage du circuit de chauffage entrant dans la chambre 2 depuis le sejour, traversant cette grande ouverture de 2 metres de large ? Est-ce plutot pres du mur en beton à droite, ou pres de la fenetre, ou en plein milieu ?
- pensez-vous que le constructeur d'origine a quand meme prévu de ne pas faire approcher les circuits de chauffage du sejour et de la chambre2 pres de l'emplacement de la cloison inexistente entre la chambre2 et le sejour ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
24/08/2019 à 06h05
24/08/2019 à 06h05
Bonjour c' est un chauffage electrique ou à eau ?
24/08/2019 à 09h52
24/08/2019 à 09h52
à eau (chauffée par une grande chaudiere collective au fioul).
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/08/2019 à 04h57
26/08/2019 à 04h57
On ne peut pas détecter des tuyaux en pvc, donc pas de trous, trop risqué, entre ce
qui doit être fait et ce qui a été fait Non
26/08/2019 à 13h17
26/08/2019 à 13h17
KRAMER a écrit :
- On ne peut pas détecter des tuyaux en pvc,
- donc pas de trous, trop risqué, entre ce
- Les tuyaux sont en metal ... une personne m'a dit d'utiliser un detecteur de metaux ... mais ce n'est pas precis ! Triste
- Mais le constructeur qui a fait une telle petite piece au fond d'un sejour avec une ouverture de 2 metres de large : il sait bien que certains proprietaires prefereront ajouter une cloison pour separer les 2 pieces, non ?
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
26/08/2019 à 14h06
26/08/2019 à 14h06
bonjour, seule solution collage
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/08/2019 à 17h38
26/08/2019 à 17h38
Voir règlement copropriété
Bien trop risqué de percer !
même si le risque peut sembler minime, j'imagine même pas Attention !
Bon après si tu es joueur !!!!
même avec une bonne assurance, qui refuserait certainement de prendre en charge et on pourrait comprendre.
cordialement
Le + Bo F
26/08/2019 à 17h49
26/08/2019 à 17h49
Vous conseillez de coller aussi bien le rail au plafond que le rail au sol ? Est-ce que la cloison va tenir avec seulement de la colle sikaflex, si on s'appui dessus ?
26/08/2019 à 18h06
26/08/2019 à 18h06
Comment bien se servir d'un detecteur de metaux ?
J'ai 2 detecteurs de metaux acheté dans un supermarché lors d'une foire de brico :
- l'un date des années 90 utilisant pile 9V avec molette reglable de sensibilité
- l'un date d'une dizaine d'années avec 2 pile AAA sans molette reglable (marque Powerfix chez Lidl)
Le 1er : selon la position de la molette de sensibilité ça peut bipper tout le temps (meme en pointant en l'air) ou jamais. Confus
Le 2è : ça detecte qch à un tel endroit. Puis quand je repasse plusieurs fois sur le meme endroit pour essayer de localiser le lieu precis du bip : ça ne bip plus ou ça ne bippe pas sur le meme endroit precis ! Confus
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/09/2019 à 05h50
02/09/2019 à 05h50
Si le sol est en béton il doit il y avoir un treillis soudé .
Comme dit avant beaucoup trop risqué Tututut !
05/09/2019 à 11h54
05/09/2019 à 11h54
Avec le dectecteur de metaux, il y a 5 endroits où ça bip au plafond (5 petits tracés perpendiculaire à la grande tracée en ligne droite), tous localisés dans les 80 cm partant du mur de la fenetre :
Le reste de la longue tracé ne bip pas (1.20metres).
Sur le sol ça ne bip pas.
Je vais percer au plafond en evitant les zones de ces reperes.
Pour fixer un rail de 7cm de largeur au plafond : on peut percer/visser en ligne droite au milieu de la largeur du rail comme pour un rai lde 5cm ? ou il vaut mieux percer/visser en zizag par exemple à 2 cm d'un bord puis à 2 cm de l'autre bord, etc ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
05/09/2019 à 14h18
05/09/2019 à 14h18
les perçages seraient donc autorisés par le syndic ou le règlement de copropriété ?
Après un un homme averti en vaut 2, Le jeu en vaut-il la chandelle ?
à défaut des solutions collage , il reste à souhaiter: Good luck ! (Bonne chance !)
cordialement
Le + Bo F
05/09/2019 à 14h35
05/09/2019 à 14h35
le+bo a écrit :
- les perçages seraient donc autorisés par le syndic ou le règlement de copropriété ?
cordialement
- oui. On conseille d'utiliser un detecteur de metaux. En cas de percement du circuit c'est l'assurance de la copropriété qui prend en charge.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
05/09/2019 à 14h54
05/09/2019 à 14h54
OK merci pour ce retour
comme quoi cela évolue et on apprend tous les jours
bonne journée et bons travaux
Le + Bo F
06/09/2019 à 18h54
06/09/2019 à 18h54
Alors j'ai pu percer au plafond :
- 7 trou D5/P30 : le fond de ces trous sont clair, il n'y a pas de pb :
- 3 trou D5/P20-25 : je me suis arreté à 20/25 de profondeur car au fond de ces trous apparait à leur centre une couleur foncée pouvant etre du tube metallique du circuit de chauffage, ou du silex noir ? :
Ce qui est bizarre est que 2 de ces trous à centre noire sont tres proche du mur de la fenetre (4cm et 14cm) alros que le circuit de chauffage n'est pas etre censé se trouver tres proche des murs et cloison.
Qu'en pensez vous ?
Visiteurs non identifiés : 18
