problème perforateur
Par Daroim
avatar - Daroim
Message(s) : 11
15/11/2015 à 15h19
15/11/2015 à 15h19
Bonjour à toutes et à tous !
Je suis novice en bricolage et j'ai des trous à faire dans du béton.
J'ai donc acheté à un particulier un perforateur AEG PN 3000 X2 d'occasion.
J'ai acheté les forêts nécessaires : SDS-plus de Bosch.
Sauf que cela ne marche pas....
J'ai bien mis la perceuse en mode perfo, j'ai testé toutes les vitesses possibles, dans les deux sens, et ça ne fonctionne pas...
Qu'en pensez-vous ?
15/11/2015 à 15h24
15/11/2015 à 15h24
le moteur tourne ou ne tourne pas ?
l'embrayage est il bien enclenché ?
qu'est ce qui ne marche pas ?
Par Daroim
avatar - Daroim
Message(s) : 11
15/11/2015 à 15h29
15/11/2015 à 15h29
merci pour la réponse Clin d\'oeil
Le moteur tourne, ça commence à percer le mur sur un gros centimètres (du plâtre), mais ensuite ça ne perce plus rien...
15/11/2015 à 15h38
15/11/2015 à 15h38
vous avez une photo de cette perforatrice
est ce bien un mandrin pour des mèches ssd
test : mettre en position forage (pas dévissage)
tenir le mandrin en main
mettre la machine en marche
vérifier si le mandrin force pour tourner ou s'il reste immobile dans votre main (dans ce cas l'embrayage est mort )
Par Daroim
avatar - Daroim
Message(s) : 11
15/11/2015 à 16h31
15/11/2015 à 16h31
Mouais... au temps pour moi, je n'utilisais pas le bon mandrin...
désolé du dérangement et merci pour votre aide !
à bientôt
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
17/11/2015 à 00h00
17/11/2015 à 00h00
Merci du retour Grand sourire
Bons travaux
Visiteurs non identifiés : 31
