elements mecanque avec différents axes
Par zamalt
avatar - zamalt
06/05/2012 à 10h39
06/05/2012 à 10h39
Bonjour, Je cherche un élément mécanique comme une barre qui aurais 4 axe de rotation différents pour que relier à un moteur électrique je puisse faire 4 types de traction indépendantes en partant d'un seul moteur.Pour détailler si une des tractions se bloque les autres continues à tourner.J'espère ne pas être trop nébuleux dans ma demande. Cordialement,
06/05/2012 à 10h56
06/05/2012 à 10h56
Bonjour, zamalt, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Eh bien si, ta demande est nébuleuse :
* d'une part précise-nous les 4 types de traction que tu envisages
* d'autre part ce sera très complexe : pour ne pas bloquer 3 types quand le quatrième (quelconque) est bloqué il va falloir quatre embrayages (manuels ? automatiques ? électriques ?)
* quid des sens et des vitesses de rotation, des puissances mises en jeu, etc...
A bientôt de te lire...
Par zamalt
avatar - zamalt
06/05/2012 à 11h13
06/05/2012 à 11h13
Bonjour grainDsel et merci de ta réactivité, Bon ben j vais expliquer ce que je souhaite faire, c'est attacher les 4 coins de ma couette avec des "câbles" qui passe ensuite sous le lit, le tout accroché à un moteur qui va enrouler les "câbles" et faire mon lit :-) ...... je sais ça sert à rien mais je suis têtu, du coup ce serais une barre horizontale qui devra tourner pour enrouler ces câbles qui auront des "stop arrêt" mais si un câble fini de s'enrouler je souhaite que les autres puisse continuer jusqu’à leurs stop arrêt respectifs. Cela m'éviterais de mettre 4 moteurs. Cordialement.
06/05/2012 à 11h34
06/05/2012 à 11h34
Suite...
Finalement c'est simple.
Il te faut bien synchroniser les 4 enroulements de câbles, ce qui ne sera pas complexe. A ce moment-là l'arrêt sera général. D'ailleurs il est dangereux d'attendre que les 4 fins de course électriques aient tous donné leur signal d'arrêt pour que le moteur s'arrête effectivement.
Il faudra prévoir un embrayage à friction pour la cas où le fin de course qui va arrêter le moteur ait une défaillance. Ou en plus un fin de course à bascule qui va bloquer tout mouvement tant que tu n'auras pas examiné -et réglé- le problème.
Ou une limitation du temps de fonctionnement + un fin de course réel en sécurité.
Allez, planche là-dessus et viens nous dire où tu en es.
PS : pour faire ton lit, ce ne serait pas plus simple d'avoir une compagne ou un compagnon, lié(e) affectivement ou en colocation ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par zamalt
avatar - zamalt
06/05/2012 à 11h46
06/05/2012 à 11h46
Bonjour GrainDsel, Je te remercie pour la précision de ta réponse, et effectivement les plus simple serais la copine mais quand j'ai une idée en tête je lâche pas même quand c'est parfois un peu inutile, je vous tiens au courant si j'y arrive. Merci encore. Cordialement,
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/05/2012 à 12h52
06/05/2012 à 12h52
c'est trop tard, c'est l'été, plus besoin de couette.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bisous les loulous
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/05/2012 à 17h26
06/05/2012 à 17h26
Il est prévoyant notre ami, c'est pour l'hiver prochain Dodo Dodo
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
