écrou inviolable
Par Pharaiode
avatar - Pharaiode
Message(s) : 103
13/12/2018 à 01h32
13/12/2018 à 01h32
Bonsoir à tous
J'envisage de fabriquer une barrière forestière (pour ceux qui ne connaissent pas, ça se fait essentiellement avec des rondins de bois) et je m'apprête à copier honteusement le système de fermeture mis au point par un industriel qui vend sa quincaillerie au prix du mètre carré du 8eme arrondissement de Paris (en plus c'est pas celui que je préfère).
J'imagine mon fac-similé avec les moyens du bord, en l'occurrence et notamment de la tige filetée.
Pour que mon projet tienne la route (plus précisément un modeste chemin) j'aimerais trouver le moyen de bloquer définitivement les écrous sur les tiges filetées, afin (ceux qui suivent ont déjà compris) de rendre mon ouvrage indémontable.
Je m'empresse de préciser que compte tenu de la situation du chantier (loin de la civilisation et d'une prise de courant) je ne peux pas utiliser de poste à souder.
J'espère qu'on viendra à mon secours, je touche du bois.
P.
Message(s) : 19544
13/12/2018 à 05h21
13/12/2018 à 05h21
en matant la tige filetée sur l'écrou, cela se fait au marteau donc pas besoin de chalumeau ou de poste à souder
13/12/2018 à 05h31
13/12/2018 à 05h31
En tapant "Ecrou inviolable" sur ton moteur de recherche préféré tu dois trouver ton bonheur en la matière. Malgré tout pense au risque de sciage de ta tige filetée. Pas besoin de tronçonneuse, une simple scie à métaux fait l'affaire..! Ca tourne pas rond là-dedans Pour limiter le risque il existe de tiges filetée en acier allié classe 10.9
Mais comme l'a indiqué "les3c19", le matage de la tige est le plus simple mais t'interdira le démontage..!
Quant au soudage il est toujours possible de s'équiper d'un groupe électrogène là ou il n'y a pas EdF.
Par Pharaiode
avatar - Pharaiode
Message(s) : 103
15/12/2018 à 11h45
15/12/2018 à 11h45
mater, mater, je veux bien, de préférence si c'est une jolie fille bien gaulée... en fait, en tapant dessus (la tige, pas la fille) j'ai peur de fragiliser le reste... mais bon, je n'écarte pas l'idée.
Je ne savais pas qu'il existait des tiges filetée de compétition, j'en prends bonne note pour l'avenir.
Comme suggéré, j'ai googlelisé "écrou inviolable" et le premier item proposé est un écrou auto-cassant composé d'une partie hexagonale classique et d'une partie lisse, si j'ai bien compris, on serre jusqu'à ce que la partie hexagonale casse pour laisser seule apparente la partie lisse.
Pour 48 centimes la pièce, ça vaut le coup d'essayer.
Quant à la dernière possibilité... je vais voir si EDF peut me prêter 5 minutes un groupe électrogène... de préférence assorti à la couleur de mes poteaux.
En tout cas, bravo les modos, et grand merci de votre aide précieuse.
Si je ne vous revois pas d'ici là, passez de bonnes fêtes !
Bon, je vous laisse, j'ai du béton à faire.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2018 à 12h41
15/12/2018 à 12h41
tu va demander à EDF de te prêter un groupe électrogène Rigole
ils en ont ils servent en cas de coupure de courant
15/12/2018 à 12h43
15/12/2018 à 12h43
Coucou
Moi aussi je cherche 1 écrou inviolable mais qui doit rester fonctionnel
On en trouve dans le commerce, mais par minimum 50 pieces
Et puis il faut acheter la clé qui permet de l'actionner
L'écrou doit être noyé
Une idée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2018 à 12h47
15/12/2018 à 12h47
pour moi le mieux c'est faire dépassée la tige filetée de l'écrou un point de soudure
et si tu veut le démonter un coup de meule
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 29
