ecart entre plinthes et carrelages
avatar - pitchoune51
Message(s) : 17
15/05/2008 à 19h22
15/05/2008 à 19h22
bonjour j ai pose mon carrelage puis j ai mis des plinthes en bois mais a certains endroit il y a des jours soit au niveau du bas entre le carrelage et la plinthe ou en haut entre le mur et la plinthe.Je voudrai juste savoir qu est ce que je peux mettre pour combler ces espaces.Merci d avance pour votre reponse
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
15/05/2008 à 20h38
15/05/2008 à 20h38
Alors chez moi le problème a eu lieu, j'ai comblé avec du mastic bois en cartouche couleur chène, car sol en chène et plinthe peinte couleur chêne. Sauf que si je devais le refaire, je prendrais du mastic neutre à peindre, car le mastic couleur chêne n'a pas tout à fait la même teinte, mais bon c'est du détail pointilleux Top !
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
15/05/2008 à 21h42
15/05/2008 à 21h42
avec du silicone acrylique qui exsiste en différentes
couleurs mais comme le signale ric ,tu ne trouveras
peut-être pas la teinte adéquate mais il suffira de
le peindre dans le colori de ton choix.
il n'y à que l'acrylique que l'on peu peindre.
bon courage
Message(s) : 17
04/06/2008 à 11h30
04/06/2008 à 11h30
desole du retard mais merci pour vos reponse elles m ont ete utile
Visiteurs non identifiés : 8
