Eau qui s’infiltre par ma porte de garage
Par Galgo
avatar - Galgo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 40
05/03/2017 à 21h19
05/03/2017 à 21h19
Bonjour à tous
Nouvelle sur le site j espère être sur le bon forum pour mon problème.
Voilà, j'ai remarqué que de l'eau s'infiltrait par la porte de mon garage (il s'agit d'une porte d'entrée qui donne sur le jardin). Je pense qu'il s'agit du joint à changer. Mais comme j'ai acheté depuis peu de temps, je me demande quelle sorte de joint il faut mettre exactement car celui-ci y était déjà avant.....
De plus, je m'aperçois que le bois du cadran s'abime avec l'humidité. Comment y remédier ?
Voici deux photos.
Merci d'avance!!
05/03/2017 à 21h50
05/03/2017 à 21h50
une photo de l'ensemble Svp
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
06/03/2017 à 09h21
06/03/2017 à 09h21
Voici des photos supplémentaires
J'ai essayé de faire au mieux par manque de luminosité
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/03/2017 à 14h07
06/03/2017 à 14h07
Bjr à tous
est ce que tu as débouché les trous d’évacuation dans la petite gouttière de bas de porte?
Oups,parlé un peu trop vite ,je vois que sur la photo c'est propre.
La pluie doit chasser fort sur cette porte, la solution est peut etre de mettre un volet
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2017 à 15h26
06/03/2017 à 15h26
salut: tu a que mettre un auvent ( tu en trouve de pas cher )
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
06/03/2017 à 22h28
06/03/2017 à 22h28
Effectivement le côté de cette maison est situé ouest, d'où vient le vent, étant à 30 min des côtes Atlantique.
Un volet oui pourquoi pas, mais cela ne relève plus de mes petites compétences en bricolage après .... Et donc j'aurais voulu une solution à ma portée dans un premier temps . Je me demandais pourquoi pas mette du mortier à la place du joint qui a été mis ..... ?
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
06/03/2017 à 22h34
06/03/2017 à 22h34
Et quand vous dites que la pluie doit chasser fort, je précise qu'effectivement l'eau ne s'infiltre que lorsque le vent vient de l'ouest (par exemple nous sommes en alerte orange en ce moment en Charente Maritime). Lorsqu'il ne fait que pleuvoir (sans vent fort) cela ne le fait pas . Cela peut-être intéressant à préciser pour que l'on puisse m'aiguiller un peu vers une solution.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/03/2017 à 06h30
07/03/2017 à 06h30
salut: vu le sens d'ouverture de la porte regarde si tu peu fixée une baguette
07/03/2017 à 08h14
07/03/2017 à 08h14
c'est quand même bizarre cette cornière sur le seuil de porte
normalement on retire cette pièce lorsque l'on monte une porte, elle ne sert qu'à maintenir l'écartement en attendant la pose
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/03/2017 à 08h43
07/03/2017 à 08h43
salut: ou j'y vois mal ou alors j'ai besoin de changer de lunette :mais la deuxième photo et la troisième on dirai que pas apport à l'ouverture c'est pas la même porte Confus
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
07/03/2017 à 10h55
07/03/2017 à 10h55
Si c'est la même porte sauf que de l extérieur elle est verte et intérieur blanche
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
07/03/2017 à 11h16
07/03/2017 à 11h16
Je vous remets des photos de plus près
J'ai le même système à ma porte d'entrée de la cuisine et je n'ai aucun souci . Je vous la montre en 4eme photo.
Au début je pensais que c'était du joint qu'il y avait en blanc mais je me demande si ça n'est pas de la colle ..
Peut être que le problème vient de la porte pourtant il y a un joint sur le bas de la porte
Brin en tout cas l'eau s'infiltre quelque part mais je ne sais pas d'où ..
Mettre une baguette c'est quoi exactement ?
IMG_20170307_105639.jpg IMG_20170307_105707.jpg IMG_20170307_105837.jpg IMG_20170307_110455.jpg
07/03/2017 à 11h21
07/03/2017 à 11h21
Pour moi cela ressemble à une porte intérieur et non pour extérieur ,peut être à voir.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/03/2017 à 12h58
07/03/2017 à 12h58
Je mettrais un joint sur tout le tour du bati et une sorte de bec sur le bas de la porte qui viendrais passer audessus du seuil je ne connais pas le nom exacte
07/03/2017 à 15h16
07/03/2017 à 15h16
bon, normalement nulle part on doit franchir une barre qui dépasse du sol, deux portes mal montées
ensuite, dans le cas où il est prévu de laisser cette barre, on carrelle côté intérieur au niveau supérieur de la barre, ce n'est pas le cas au deux portes
la première on a une marche juste derrière donc l'eau peut entrer
et la seconde porte est monté sur une sorte de seuil et est aussi exposée différemment
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
07/03/2017 à 20h44
07/03/2017 à 20h44
Effectivement peut-être que le seuil a été mal monté .... Mais ne me voyant pas pour le moment tout refaire, je me dis que la solution du bec sur le bas de la porte serait pas mal, il faudrait tenter. Si quelqu'un connait le nom exact, en attendant je vais essayer de trouver sur internet.
Visiteurs non identifiés : 34
