eau dans sous sol
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
11/11/2013 à 15h05
11/11/2013 à 15h05
Il a beaucoup plus ces derniers jours et mon sous sol es trempé. A qui dois je m'adresser pour régler le problème. Comme j'y ai aménagé mon bureau j'y suis assez souvent. Merci pour votre aide.
11/11/2013 à 15h14
11/11/2013 à 15h14
si vous nous en disiez plus
c'est une entreprise de travaux du bâtiment à qui il faut s'adresser, ils disposent de plusieurs services
sinon, vous nous expliquez la situation, les moyens dont vous disposez pour intervenir vous même avec notre aide
des photos seraient bien utiles également
ce sont de petites ou de grosses infiltrations ?
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
11/11/2013 à 15h19
11/11/2013 à 15h19
Merci pour votre réponse rapide. Hélas je ne pense pas pouvoir intervenir moi même. Mais avoir une idée vers qui me diriger sans trop me faire avoir sur le tarif. Tout ce que je peux voir voir c'est que mon tapis est trempé et le bas du mur humide.
11/11/2013 à 15h44
11/11/2013 à 15h44
votre sous sol est enterré sans doute
il n'y a qu'une chose à faire,
creuser une tranchée tout autour de la maison à profondeur du bas du mur
mettre en drain diriger vers un puisard (qui sera vidé naturellement ou à l'aide d'une pompe suivant le cas )
dans ce cas c'est un terrassier qu'il vous faut
reste à voir si l'accès est aisé pour faire ce travail
profiter que la tranchée est faite pour mettre un delta ms contre les murs avant de refermer la tranchée
cela représentera un coût certain, demandez et faites faire des devis comparatifs
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
11/11/2013 à 15h55
11/11/2013 à 15h55
Merci ; oui mon sous sol est semi enterré ; je vais faire quelques devis. Avez vous une idée pourquoi l'eau rentre?
11/11/2013 à 16h17
11/11/2013 à 16h17
sans doute qu'il y a un défaut dans l'étanchéité normalement faite lors de la construction (ou une absence de protection)
avant que ce soit votre bureau, y avait il aussi des infiltrations ?
pour vous aidez, il faudrait voir des photos
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
13/11/2013 à 13h30
13/11/2013 à 13h30
J'ai eu un devis de 2300 euros pour faire une tranchée et poser un drain sur 5 m. Qu'en pensez vous?
13/11/2013 à 13h50
13/11/2013 à 13h50
je pense que c'est une première approche
il faut demander à d'autres entreprises afin de comparez les prix et services
il y a combien de mètres à creuser ?
a quelle profondeur ?
quel types de drains ?
fait on l'étanchéité du soubassement en même temps ?
postez nous quelques photos pour que l'on puisse se faire une idée du travail
2300€ peut être tout à la fois cher ou normal, tout dépend du travail effectué
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
01/12/2013 à 14h25
01/12/2013 à 14h25
En attendant de faire les travaux. Pensez vous que je puisse " limiter les dégâts" en mettant un pastique dehors au niveau du sol par exemple?
Merci si vous avez des conseils.
01/12/2013 à 15h39
01/12/2013 à 15h39
il faudrait nous montrer quelques photos de la zone à couvrir
en mettant ce plastique, l'eau sera évacuée par où (il y a un pente qui éloigne l'eau de la maison ? )
n'importe quel plastique ne conviendra pas, il faut pratiquement prendre du plastic prévu pour faire des étangs, je crois que ce plastique fait 8m de large (il existe en différentes épaisseurs) le plus mince devrait convenir chez vous
l'idéal serait de pouvoir le coller tout au long du mur
faudrait voir en fonction des photos
01/12/2013 à 16h51
01/12/2013 à 16h51
Bonjour les amis,
Il faut éliminer toutes les sources d'eau internes et externes ..
L'eau dans ce contexte peut venir de dehors mais aussi de dedans , je suis dans un cas similaire avec un sous-sol enterré aussi !
Les photos deviennent impératives sinon, nous parlons dans le vide ou presque .. Je rejoins l'avis de Kriske sans visuel et pour le devis ..
As tu par hasard des toilettes ou une douche au sous-sol ? ou une rue qui passe au dessus du niveau bas de ton sous-sol ? Une fuite interne peut se propager dans le sol du sous-sol très facilement en plus.
Dehors, tu dois avoir des grilles à nettoyer et à faire évacuer des points de blocage (divers).
Si l'eau ne s'évacue pas , elle rentrera par facilité dans la maison ..
La protection externe et le drain apporteront un plus certain mais il faut savoir où déverser ce liquide ensuite ..
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
01/12/2013 à 17h20
01/12/2013 à 17h20
rebonjour à vous
désolée pas de photo mais envoie dès que possible. J'ai cru au départ que c'était peut être une fuite d' un tuyau qui passait dans le mur; mais j'ai pu constater que c'était vraiment après une grosse pluie qu'une partie du sol se trouvait trempée avec trace d'humidité sur le bas du mur interne. A l'extérieur je ne remarque rien d'anormal. J"ai fait faire un devis qui préconise de faire une tranchée sur 5m le long du mur de l'endroit inondée et faire une étanchéité. Dans l"attente je me demandais si ça servirait que je mette un grand plastique contre ce mur mais je j ne vois pas comment l'eau va s'écouler,,,merci pour votre aide
01/12/2013 à 17h26
01/12/2013 à 17h26
Bonsoir les amis,
Le plastique doit être plaquée contre le mur et il se trouve aussi en pente pour orienter l'eau vers le bas ..
Maintenant en partie basse, il faut pouvoir récupérer cette eau ou la contenir dans un réservoir filtré ..
On peut imaginer divers systèmes dont :
- une sorte de pompe de dénoyage avec sortie dans les égouts
- un tuyau qui débouche directement dans les égouts ou évacuations
- d'autres solutions à voir avec des photos
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
06/12/2013 à 17h17
06/12/2013 à 17h17
Ton tapis est mouillé sur une petite partie ou su l'ensemble, et cette eau vient que quand il pleut et elle reste ou disparait relativement vite
Comme ton ssoul est enterré il peut aussi s'agir du remontée de la nappe phréatique dans ce cas là c'est beaucoup plus complexe
Par floxy
avatar - floxy
Bricoleuse
Message(s) : 65
07/12/2013 à 22h47
07/12/2013 à 22h47
Seule une partie du sous sol est mouillé , sur 5m carré environ alors que mon sous sol fait bien 70.
Si je mets un plastique contre le mur extérieur je ne sais pas si ça peut éviter quelques choses car c'est plat et je ne vois pas ou l'eau peut s"écouler. Donnez moi vos avis.
MERCI
08/12/2013 à 04h41
08/12/2013 à 04h41
le 1 décembre je vous demande une photo des lieux
le 7 toujours rien, comment voulez vous que l'on vous aide dans ce cas
toutes les suppositions sont permises.
5 m² seulement sont mouillé, c'est déjà une indication, faudrait savoir où se situe ces 5 m², le long d'un mur, au milieu de la dalle
si dalle il y a, existe elle depuis longtemps ?
les murs ou un mur présentent t'ils des traces d'infiltrations ?
beaucoup de questions qu'une ou quelques photos nous permettraient de vérifier
Visiteurs non identifiés : 2104
