Drôle de découverte !!!!!
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
27/04/2014 à 09h08
27/04/2014 à 09h08
Bonjour à tous
A l'occasion de la rénovation de ma maison achetée en 2010, je me suis attaqué hier à la salle de bain.
Et j'ai eu une belle découverte.
J'enlève le carrela de la cabine de douche et j'aperçois un trou avec un boitier d'encastrement. A l'intérieur des fils et des dominos. Je me dis qu'il ne doit plus y avoir de courant et je teste. Et bien NON, le courant est bien présent.
Est-ce vraiment normal de trouver cela derrière un carreau de douche, sachant qu'une infiltration d'eau peut quand même être catastrophique ???
Voir photo
Message(s) : 19543
27/04/2014 à 09h14
27/04/2014 à 09h14
NORMAL ,non surement pas , c'est complètement inconscient et suicidaire d'avoir laissé ça derrière le carrelage.
avec une infiltration d'eau si l'installation n'est pas protéger par un différentiel 30mA cela risquait fort de faire un grave accident ,accident mortel.
Donc si la douche reste là ,il faut supprimer cette lignes.
27/04/2014 à 10h09
27/04/2014 à 10h09
Pour supprimer cette électricité ici, il te faudra identifier ce circuit (alimentation en attente, facile peut-être à neutraliser, ou boite de dérivation avec des conséquences pour le reste de l'installation).
Tu peux nous poster une autre photo, de face ?
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
27/04/2014 à 10h19
27/04/2014 à 10h19
Merci pour vos réponses
Pour la photo je le ferai demain car je ne suis pas à ma maison.
De mémoire, il y a une terre et un domino avec 2 phases et 2 neutres.
Sachant que je ne vais pas, je pense, refaire une cabine de douche en carrelage, etc... mais installer une cabine de douche en kit. Pour les parois je pense mettre de la ba13 pour pièces humides.
Donc éventuellement refermer et rendre étanche ce boitier ?
27/04/2014 à 12h25
27/04/2014 à 12h25
Suite.
Non, de mettre du placo ne supprimera pas le risque évoqué par Les3C19. De plus toutes les boites de connexion doivent rester accessibles (même difficilement) : la tienne ne le serait qu'après avoir repercé le placo !!!!
Aide-nous plutôt à supprimer l'anomalie...
Accessoirement, y a-t'il un local derrière cette cloison, ou est-ce un mur ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/04/2014 à 13h08
27/04/2014 à 13h08
TOKO a écrit :
Bonjour à tous
Voir photo
vu de la Belgique et connaissant les travaux en rénovation que l on voit chez vous Moi suis pas étonner de voir cela .
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
27/04/2014 à 13h09
27/04/2014 à 13h09
L'autre côté de la cloison correspond au fond d'un placard d'une chambre.
Peut-être la solution ?
27/04/2014 à 14h37
27/04/2014 à 14h37
Suite...
Top ! Oui, il suffirait de transférer la boite et de lui mettre un couvercle. Facile derrière un écran, attendons ta photo pour évaluer la difficulté. Cette cloison est en quel matériau ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/04/2014 à 19h24
27/04/2014 à 19h24
salut éventuellement la pose d une boite de dérivation ÉTANCHE et le couvercle apparent et hop
28/04/2014 à 01h47
28/04/2014 à 01h47
Bonsoir.
Euréka, c'est COMPLETEMENT INTERDIT !
Tu es pourtant un routier de ce site !!!
Message(s) : 19543
28/04/2014 à 07h21
28/04/2014 à 07h21
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
comme routier il est loin d'avoir son permis. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
28/04/2014 à 08h26
28/04/2014 à 08h26
Donc voici la photo en gros plan.
On aperçoit sur la droite une gaine avec les fils et en bas une autre gaine (noire.
28/04/2014 à 10h01
28/04/2014 à 10h01
Bonjour, et merci Clin d\'oeil
Dommage, j'espérais une alimentation en attente Pleure .
Pour dévier la boite de l'autre côté de la cloison (vu qu'elle est scellée, c'est peut-être brique ou carreaux de plâtre ?), il te faudra la décaler vers le bas et la droite, à 45°. Mais c'est le "déchaussement" de la boite qui te renseignera.
Accessoirement, ce qui part vers le bas c'est un câble noyé dans le plâtre ???
Une recherche préliminaire à faire : couper le courant de ce circuit (ou de tout le logement, par le disjoncteur EDF, si ton tableau est encore à fusibles unipolaires), débrancher les fils de ce domino, en séparant bien les fils libérés, remettre le courant et chercher ce qui ne marche plus. Une intuition : une prise ou un chauffage de la salle de bains ?
@ suivre de près...
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
28/04/2014 à 12h14
28/04/2014 à 12h14
Bonjour et merci de la réponse.
Pour la gaine en bas, je pensais également à une prise. Il en existe une à environ 2m sur une autre cloison.
Je testerai en débranchant.
Visiteurs non identifiés : 2104
