distributeur d’air chaud
Par tantor 69
avatar - tantor 69
16/09/2009 à 21h27
16/09/2009 à 21h27
bonjour lorsque que j'ai fait poser ma cheminée un conduit sort dans mes combles je veux installer un distributeur d'air chaud pour chauffer mon garage doit il etre sous tension dès que la cheminée fonctionne ou je l'utilise quand je veux s'il est a l'arret la chaleur craint elle d'abimer ou de mettre le feu au moteur comment avez vous fait merci pour vos réponses a+
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
17/09/2009 à 08h35
17/09/2009 à 08h35
Chez moi, j'ai un récupérateur d'air chaud qui distribue l'air chaud principalement au 1er étage. Je ne le met pas toujours en marche et il n'y a aucun problème de surchauffe. Par contre l'interrupteur pour la mise en marche se situe en bas( plus pratique ) .
A +
( Oscar WILDE )
Par jamit
avatar - jamit
Message(s) : 21
17/09/2009 à 08h45
17/09/2009 à 08h45
La majorité des bons systèmes comportent sur le moteur un thermostat.
Tu règles ce bouton à 40° par exemple et le moteur se met en route dès que l'air dans le conduit d'arrivé atteint cette température.
Tu peux aussi rajouter sur certains modèles une sonde à distance qui prend la température dans la hotte.
Tu vois aucun risque et aucun soucis.
Si tu veux couper le système manuellement un interrupteur viendra s'ajouter au système
A ton service
Bonne journée
Jean Hervé
Faites Tout Vous Même
Visiteurs non identifiés : 12
