1) est il possible de disposer tous les carrelage "à blanc", puis de les numéroter pour chacune de leur position, et ainsi préparer à l'avance toutes les coupes ? Si oui il n'y a plus après qu'à coller les carrelages, sans perdre de temps entre chaque découpe ?
cela est possible mais moins pratique qu'il n'y parait, moi je commencerais le carrelage au niveau de l'angle en répartissant bien les carrelages (sur votre première image le carrelage de droite sort un peu trop) puis faire les côtés
2) pour le carrelage avec découpe qui va etre contre le mur (là ou il y aura après la crédence avec 4 carreaux verticaux) faut il laisser un espace entre le mur et le carrelage (idem joint de dilatation pour du parquet par exemple) puis le jointer comme les autres carrelages ? Ou bien on met le carrelage découpé en butée directe contre le mur?
il ne faut jamais coller le carrelage contre un mur, un demi cm est une bonne distance
Mettre les croisillons dans le bon sens ??
je vois que 3c19 a toujours du mordant ,on donne les réponses en fonction des questions
*pour les croisillons ,c est exact je possede les 2 modeles ,la différence c est que le creux est pour les joints carrelage car plus large et les pleins pour la faience
lorsque l on veux effectuer des travaux ,il faut au moins en connaitre certaine base
AVIS DE PRO
Visiteurs non identifiés : 2173
