disposition carrelage plan de travail sur meuble d’angle
Par Anisette
avatar - Anisette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
01/02/2013 à 08h59
01/02/2013 à 08h59
Nous venons de faire installer des meubles bas de cuisine, en L, avec donc un angle . Nous souhaitons faire un plan de travail en carrelage (céramique). Comment disposer les carrelages? Par quel endroit commencer? Faut il partir de l'angle (qui n'est pas un angle droit) et continuer sur les 2 cotés du L ou débuter à une extrémité et poursuivre en disposant les carreaux en ligne droite?
Merci de votre aide
01/02/2013 à 09h06
01/02/2013 à 09h06
vous avez une photo du plan de travail ?
vous avez quoi comme outils pour carreler ?
pour un plan de travail je conseille d'éviter les carreaux trop petits (trop de joints qui se salissent se restent difficile à l'entretien)
prendre des carrelage de très bonne qualité (il n'y a pas beaucoup de mètre carrés, ils peuvent être chers, ce qui compte c'est qu'ils soient résistant au choc, une casserole échappe parfois vite des mains, ou un couteau
facile à entretenir (par des carreaux avec des trous ou des rugosités
pour le reste faut d'abord voir comment le plan de travail se présente et la taille des carreaux (en aucun cas de la faïence, la pâte est trop tendre)
Message(s) : 18407
01/02/2013 à 09h09
01/02/2013 à 09h09
le plan de travail en carrelage n est pas le plus facile en entretien et
c est un produit qui malgré les apparences est fragile aux chocs
si vous souhaitez mettre ce type de produit ,mettre un schéma en ligne avec cotes ,emplacement évier ,plaque de cuisson etc et dimensions des carreaux
merci
Message(s) : 18407
01/02/2013 à 09h11
01/02/2013 à 09h11
RE
nos messages se sont croisés donc nous attendons
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
01/02/2013 à 09h13
01/02/2013 à 09h13
Ce sont des céramiques de 12x12, faits main. Nous avons agrandit notre cuisine, et avons de ce fait repris le carrelage déjà existant de l'autre côté. Pas de soucis pour le nettoyer, et aucun problème de solidité depuis 7 ans que nous avons acheté notre maison.
Nous avons une machine à découper à eau.
Humm... Ca fait longtemps que je n'ai pas trainer sur des forums, je ne sais plus comment ajouter une image! Rigole
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
01/02/2013 à 09h31
01/02/2013 à 09h31
Voyez-vous la photo?
Message(s) : 18407
01/02/2013 à 09h54
01/02/2013 à 09h54
BONJOUR
Photo réussie
nous voyons bien l appareillage et cela me semble tout a fait correcte ,vous avez mis les carreaux entiers devant et finirez par les coupes au fond ,c est logique
il faudrait a mon avis personnel déterminer le départ des carreaux par rapport a l angle et dégager a gauche et a droite
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
01/02/2013 à 10h00
01/02/2013 à 10h00
Donc partir de l'angle en disposant les carreaux "en biais" pour redresser ensuite de chaque côté du L? En fait suivre l'arrondi de l'angle? Ou faire comme sur la photo, disposer tout en ligne droite en partant de l'extrémité gauche?
Nous nous demandons ce qui serait le plus joli...
Message(s) : 18407
01/02/2013 à 10h11
01/02/2013 à 10h11
RE
non j ai poser des paillasses en carrelage pour des cuisinistes ,car j étais artisan ,il faut partir excatement comme sur la photo ,mais bien les positionner de facon que chaque carreaux présent dans les angles soit a la meme dimension par rapport aux angles
Message(s) : 18407
01/02/2013 à 10h14
01/02/2013 à 10h14
suite : du moins si c est possible Oui
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
01/02/2013 à 10h24
01/02/2013 à 10h24
ok. On nous a conseillé de commencer dans l'angle, le long de la baguette, en faisant les découpes sur les arrêtes de chaque côté, puis repartir droit sur le coté gauche et le coté droit . (je suis pas sure d'être très claire! Sans voix)
Message(s) : 18407
01/02/2013 à 10h37
01/02/2013 à 10h37
RE
pouvez vous me donner les cotes exactes A B C D ,c est clair c est exactement ce que je vous propose
MERCI
voir photo
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
01/02/2013 à 10h44
01/02/2013 à 10h44
Sur ma photo, ils ne sont pas disposés comme je vous l'ai décrit dans mon précédent post!
J'essaie de vous trouver les côtes.
01/02/2013 à 10h46
01/02/2013 à 10h46
re
je trouve que c'est plutôt bien comme présenté Top !
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
01/02/2013 à 10h54
01/02/2013 à 10h54
Voilà la disposition que l'on nous a conseillée, vous voyez la différence?
Je cherche les côtes... Sourire
01/02/2013 à 11h00
01/02/2013 à 11h00
je reste sur mon idée
et en plus dans un cas 3 découpes, dans l'autre 18 découpes
Visiteurs non identifiés : 2104
