Différentes traces retrouvées sur les murs du sous-sol
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
17/03/2020 à 14h23
17/03/2020 à 14h23
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de faire appel à vos conseils pour tenter de trouver à quoi correspondent les traces visibles sur les murs de mon sous-sol.
Pour information, les murs sont enterrés d’environ 1,50 mètres. Il y a une fenêtre en bois des années 50 dans chaque pièce du sous-sol. Le bois des fenêtres est de bonne qualité. Je ne parviens pas à enfoncer facilement un tournevis plat dedans, que ce soit de l’extérieur ou à l’intérieur.
Photo 1 : tâche noire. Ce qui est vert et blanc sont les couches successives des différentes peintures depuis 1950.
Photo 2 : une sorte de champignon marron très peu résistant au toucher, très mince, qui semble juste rempli d’air. Il mesure 2 cm de diamètre. Je n’ai vu que celui-ci, sur un pan de mur très dégradé et proche de zones d’infiltrations d’eau.
Photo 3 : à mon avis, un ancien conduit qui a été rebouché et de la rouille s’est développée autour. Quand j’appuie avec un tournevis, c’est dur comme de la pierre.
Photo 4 : une sorte de condensé de cristaux blancs et jaunes entourent le bois présent dans cette partie de mur. Je ne vois pas l’utilité du bois dans le mur... Le bois est très dur à percer. Les cristaux s’effritent quand je gratte dessus. Et cela donne comme du crépis.
Merci pour votre aide.
10047FD1-3B33-4A72-A354-0C89CC94DC05.jpeg 78E4E002-21F5-47ED-8929-5F249C5B0D4A.jpeg C09D7A00-4E7D-4C93-A80E-534B8F865870.jpeg 011B1CDD-8B76-4D28-B7F7-AB72BE690B5C.jpeg
Message(s) : 18407
17/03/2020 à 19h07
17/03/2020 à 19h07
je ne vois rien de particulier ,pour les champignons et cristaux ,,nettoyage eau de javel dilué
pour le rond ,ancien conduit de fumée ,brosse métallique et anti rouille
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
17/03/2020 à 19h56
17/03/2020 à 19h56
Merci takafer !
J’ai une question qui me taraude. Nous avons du parquet en sapin qui date de 1950. A l’étage, il a été poncé et vitrifié récemment, environ 2 ou 3 ans avant l’achat de la maison, et nous pouvons donc voir qu’il est sain.
Par contre, au RDC, les anciens propriétaires ont placé une sorte de sol en stratifié par dessus le parquet en sapin.
Se peut-il que de la mérule ou des champignons lignivores se développent au niveau du parquet vu les moisissures, salpêtre et champignons présents en dessous dans le sous-sol ?
De plus, nous ne savons pas dans quel état sont les murs du RDC vu qu’il y a du placo partout maintenant. Mais vu ce qu’il y a au sous-sol, j’ai un peu peur que les murs derrière le placo deviennent très humides et sombres et donc un nid à cochonneries.
Message(s) : 18407
18/03/2020 à 08h30
18/03/2020 à 08h30
il n est jamais bon de recouvrir un sol sans qu il soit aérer par dessous ,,maintenant l odeur de moisissures ça sent
le parquet d origine sous sol est il sur vide sanitaire ,dalle de béton etc...
pour le placo sur les murs du sous sol ,reste a voir sur quoi il est posé et de quel support ,il s agit ,est ce un complexe polystirene +plaque de platre ou plaque de platre monté sur armature métallique ,j ai eu l occasion sur mes chantiers de poser du placo ,mais j ai mis des grilles de ventilation Haute et Basse pour que l air circule
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
18/03/2020 à 09h04
18/03/2020 à 09h04
Au sous-sol, les murs (parpaings) sont juste peints. Pas de placo, briques ou plâtre.
Au RDC, le parquet est sur une dalle béton je pense.
Celui de l’étage, je ne pas sur quoi il repose. Quand je regarde par le boîtier d’un luminaire fixé au plafond du RDC, je vois directement le parquet de l’étage (photo jointe). Il ne semble pas humide.
Sinon, je parlais du placo du RDC. Les murs ne sont pas visibles par le fait qu’il y ait du placo. J’ai l’impression que les murs non porteurs sont recouverts de placo directement, comme si le placo était collé sur les murs. Et les autres sont montés sur rails, avec de la laine de verre entre les murs et le placo.
Visiteurs non identifiés : 29
