Re.
La colonne montante c'est souvent 2 tubes qui sont calorifugés et dans un placard sur le palier que vous habité,est bien souvent la nous faisions une lyre sur laquelle nous soudions les tuyaux des nappes et les tuyaux étaient équipé de tés de réglages et ceux si en plus du réglage servaient de coupure pour isoler un secteur dans l'appartement pour réparer en cas de besoin.Si on coupe il faudra compter le nombre de tour pour fermer de façon à la réouverture de remettre pareil pour ne pas déséquilibrer le chauffage sur cette partie.
Pas facile à travailler dessus j'ai fait des installations comme celle la en 1968 ,alors .......
A+.
Si le bâtiment date de 69 ,le circuit est en fer ,c' comme cela que nous pratiquions ,nous fixions les tubes sur des cornières métallique retournées et les tubes étaient dans du PVC souple annelé .Toute ma jeunesse.
A+.
hello
quand on a du chauffage ""au sol"", on ne perce pas, on colle
Est ce possible de coller simplement pour monter une cloison à porte coulissante à galandage suspendu seulement au plafond pour la porte sachant que le plafond aussi contient un circuit de chauffage ?
pour moi, oui, mais pas avec n'importe quelle colle
Hello
Concernant le plafond.
Il y a disons 25 ans, j'ai fait des trous au plafond sur un immeuble de 10 étages si je me souviens bien.
Une dizaine par étage pour faire passer des alims électriques
Le dernier trou à été celui de
J'ai juste attaqué un tuyau
Juste ce qu'il faut pour une petite
grosse galère à réparer car les vannes de coupure n'étaient pas étanches
Plus d'une journée de boulot pour le patron pour réparer la bêtise
Visiteurs non identifiés : 35
