Déstruction d’une cheminée
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
01/11/2017 à 10h05
01/11/2017 à 10h05
Bonjour tout le monde,
Je vous contact car je souhaite démolir ma cheminée afin de garder seulement le socle pour y déposer un poêle à bois.
J'aurais 2 questions à vous soumettre :
- Comment me conseillez vous de faire cela, à la masse ? Il n'y a t'il pas un risque pour les murs de la maison ?
- Il y a une poutre qui est soutenue par la cheminée, comment faire selon vous ? En regardant de plus prêt, j'ai l'impression qu'elle est maintenue par l'entrée de l'autre cheminée (dernière photo, j'ai mis en rouge 2 sorte de vis en bois j'ai l'impression).
Merci pour votre aide et très bonne journée Sourire
Message(s) : 18407
01/11/2017 à 11h24
01/11/2017 à 11h24
les photos ne nous donnent pas la façon dont est monté la cheminée ,d autre part il faut savoir en quoi est le plafond de la pièce ,savoir a l étage comment ça se présente et a coup de masse ,faut faire plus discret
01/11/2017 à 12h57
01/11/2017 à 12h57
Coucou
Je n'ai jamais utilisé une masse pour péter un mur.
C'est un travail de sauvage, cela fait tout trembler inutilement
On travaille tout en douceur, même pour demollir
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
02/11/2017 à 09h37
02/11/2017 à 09h37
Bonjour vous deux,
Merci pour vos réponses. Je suis un peu du même avis que vous mais 3 cheministes m'ont dit que ça se faisait facile à la masse...
Je vais quand même partir sur la méthode douce, vous me conseillerez d'utiliser quoi ? Une meuleuse ? (ou je dis une grosse connerie).
Sinon vous auriez besoin de quoi comme autre photo ? En tout cas j'ai vérifié et la poutre ne tient pas sur l'autre cheminée (dernière photo).
En haut ce sont des combes et au printemps je compte enlever tous le plafond pour avoir plus de hauteur, donc je me dit qu'en attendant je pourrai peut être soutenir ladite avec une sorte d'equerre. Vous en pensez quoi ?
Merci encore et bonne journée.
Message(s) : 18407
02/11/2017 à 09h57
02/11/2017 à 09h57
le meuleuse peut etre pas ,mais a la massette surement ,si le conduit ne tient pas l autre cheminée c est bon
02/11/2017 à 11h08
02/11/2017 à 11h08
Coucou
Massette et burin plat, voir extra plat (c'est ce que j'utilise en général)
Commencez par le haut , rangée par rangée généralement cela ne tient plus trop à cause de la chaleur
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
02/11/2017 à 11h30
02/11/2017 à 11h30
Massette et burin plat... Ok c'est noté Clin d\'oeil Merci
Et concernant cette fichue poutre vous en pensez quoi ? Je suis pas du tout du batiment donc j'ai un peu de mal à voir quoi en faire.
EDIT : Ou alors, peut être que je pourrais la fixer à une autre poutre... Ah ouais ça me parait pas bête ça, vous en pensez quoi ?
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
20/11/2017 à 12h03
20/11/2017 à 12h03
Hello !
J'ai commencé la destruction, ma poutre est soutenue par une autre poutre, en fait il y a une sorte de trémie de poutres donc c'est impec.
Les briquettes se cassent bien aussi. Là j'arrive au conduit :
(pour vous situer au niveau de ma cheminée, la photo est prise le plus à gauche du trou) :
Vous pensez que je peux le détruire au burrin et à la massette toujours ?
Merci.
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
03/12/2017 à 19h41
03/12/2017 à 19h41
Salut salut !
Bon j'ai quasiment terminé de tout détruire il me reste juste cette sorte de U :
Ma maison est faite en parpaing, filet d'air puis briques. et là je vois quoi ? Le U est fait en béton armé et l'acier est relié au mur de parpaing... :
Voyez vous avec quoi je peux couper ça ?
Enfin, je vois que mon mur est isolé avec 4,5 cm de polystyrènes sous placo, mais avec quoi ce dernier tient vous croyez ? Car je vois pas de rail. Je compte boucher mon trou avec 4,5 cm de laine de roche et placo mais comment le fixer ?
Merci pour votre aide en tout, si vous pouvez m'aider pour l'un des 2 problèmes ça serait déjà super.
Bonne semaine à vous.
03/12/2017 à 20h35
03/12/2017 à 20h35
Coucou
Le Placo doit être posé au MAP, c'est de que vous devrez faire aussi
Une disqueuse me semble tout indiquée pour découper ce U en béton arme
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
06/12/2017 à 11h54
06/12/2017 à 11h54
Bonjour Kriske,
Merci beaucoup pour vous réponses !
J'ai vu des vidéos sur du placo posé au MAP et ça à l'air pas mal, je ne connaissais pas (je débute dans le bricolage).
Mais du coup, vous pensez que je peux mettre le map sur ma laine de roche ?
J'ai acheté une meuleuse 220 mm car mon U fait 16 cm d'épaisseur, j'ai essayé hier mais c'est un peu la misère, je pense que je n'arriverais pas à couper vraiment au ras et même le centre va être compliquer.
Du coup je sais pas si je vais pas me re-louer un burineur, et scié le métaux mais je sens que ça va être galère aussi.
Si vous avez des idée je suis toujours preneur. En tout cas merci encore.
06/12/2017 à 13h14
06/12/2017 à 13h14
Coucou
Une meuleuse arrive à 8 cm au max, donc c'est normal.
Il faut couper comme on peut tout autour, puis casser au burin , pour creuser il faut travailler de face en coupant des tranches qui seront ensuite cassés au burrin
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
06/12/2017 à 13h57
06/12/2017 à 13h57
Ok ok, je vais essayer cette technique ce weekend. Merci Sourire
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
07/12/2017 à 16h10
07/12/2017 à 16h10
Je pense à un truc, pour l'étape d'après, est-ce que je pourrais utiliser des rails plutôt que de faire du placo MAP ? Je me sens plus à l'aide car je ne vois pas trop comment fixer l'isolant puis le placo.
Il n'y a pas de contraintes particulières à faire un mur en placo map suivi du placo rail ?
07/12/2017 à 18h59
07/12/2017 à 18h59
Coucou
Regardez sur le net la méthode optima
Sinon pour coller au MAP il faut prendre un Placo doublé d'isolant suivre un trait au sol et au plafond (de niveau)
Pour les rails il y a assez de tuto sur le net ou chez le producteur St Gobin, Knauf etc
Par alongra
avatar - alongra
Message(s) : 69
08/12/2017 à 10h48
08/12/2017 à 10h48
Rhoo lolo, j'apprends tellement de choses avec vous... (en même temps je pars de loin mais quand même).
ça m'a l'air hyper pas mal le doublage en laine de roche, j'ai trouvé pile poile l'épaisseur qu'il me fallait.
Merci et très bon weekend Mister Kriske !
EDIT : Ah par contre c'est pas du placoflam, donc je vais plutot faire les autres solutions finalement
Visiteurs non identifiés : 34
