Descente de gouttière bouchée
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
02/01/2025 à 14h17
02/01/2025 à 14h17
Une de mes gouttières est bouchée. Celle-ci se trouve à 7 mètres de hauteur.
Je n'ai pas d'échelle, encore moins de nacelle.
Comment puis-je débouchée cette gouttière?
Je pensais faire un trou dans la descente de la gouttière, et utiliser un furet - de ceux pour ramoner un conduit de cheminée .  Peut-être d'un diamètre trop grand ?
Une idée ?
Cordialement.
Alain
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
02/01/2025 à 14h28
02/01/2025 à 14h28
Une photo
Alain
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
02/01/2025 à 15h04
02/01/2025 à 15h04
Ne passera pas au vu des coudes entre la gouttière  et le tuyau vertical de descente .
Sans certitude : Peut-être au déboucheur haute pression ?
Y a t-il un regard en bas permettant de vérifier où c'est bouché  (Haut, Bas) ?
Un classique c'est la gouttière pleine de mousse et/ou feuilles qui se transforme en terreau à défaut d'entretien régulier sur sa longueur .
7 métres , déjà une belle hauteur ! Mon avis : Pour votre  sécurité voir location  nacelle  ou intervention d'un pro
Le + Bo F
Par Gadget38
avatar - Gadget38
Message(s) : 44
02/01/2025 à 17h36
02/01/2025 à 17h36
Une idée ?
Cordialement.
J'ai notamment un problème identique de gouttière bouchées , avec pour nous, en plus, une dégradation du toit. J'ai eu plusieurs devis par des couvreurs avec des travaux plus ou moins étendu, vu que l'immeuble est relativement ancien (changement des zinc à faire, changement des gouttières en amiante par autre chose, quelques rangs d'ardoises sont à enlever pour remettre le support bois et le zinc en bon état , etc.. ; j'ai eu des devis de 3600 euros à 14 000 euros !!); mais moi, c'est des deux cotés de l'immeuble. Nous avons décidé finalement de ne faire que le débouchage des conduits pour l'instant (ce sont des feuilles , à la longue qui ont obstrué le chéneau et le conduit de descente.). La "compagnie des déboucheurs" ne peut pas résoudre le problèmes car : en bas le tuyau n'a pas de sortie avant celui du boulevard, et en haut , pas possible non plus car ils n'ont pas les habilitations pour des travaux sur un toit.. !! Du coup , on est obligé de faire appel à un couvreur , et cela entraine forcement des frais : échafaudage ou nacelle, éléments de sécurité, assurance, notamment.. En plus il y a de la longueur : 3 étages !! Soit une dizaine de mètres.
J'avais pourtant pensé aussi à une "furet" ou un déboucheur de tuyauterie.. , une tige souple, avec une manivelle à un bout,  et avec une partie "crochet" qui pourrait peut-être ramener la saleté. On peut accéder "relativement" facilement grâce à une fenêtre de l'appart du dernier étage.. Mais c'est dangereux de monter sur un toit aussi haut. J'avais aussi  pensé à mettre un produit par le haut, avant cela .. Mais quel produit pourrai attaquer la saleté en étant en même temps écologique.. ?
Ce qu'il y a , c'est qu'on a un problème de moisissure persistant dans nos appartement, et on soupçonne que ça vienne de là, car ça fait un moment.. Méfiez vous !!
Voilà mes idées là dessus.
Mais , peut-être que quelqu'un à d'autres solutions ou une autre réflexion..
Bonne journée.
Y
Gadget38
Par Thomas52
avatar - Thomas52
02/01/2025 à 23h28
02/01/2025 à 23h28
Votre situation n’est pas simple, mais il y a des solutions pour déboucher cette gouttière sans échelle ni nacelle.
Votre idée d’utiliser un furet en créant un trou dans la descente de gouttière est ingénieuse, mais comme vous l’avez remarqué, un furet de cheminée risque d’être un peu trop large. Un furet flexible pour plomberie pourrait mieux convenir, et si vous optez pour cette solution, pensez à bien refermer le trou ensuite pour éviter les fuites.
Sinon, vous pourriez essayer une autre méthode :
  • Un nettoyeur haute pression avec une rallonge télescopique : Cela peut être efficace pour nettoyer sans avoir à grimper.
  • Un aspirateur ou un outil télescopique spécifique pour gouttières : Ces outils permettent de retirer les débris en restant au sol.
Si cela reste compliqué ou risqué, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. Parfois, c’est la solution la plus rapide et sécurisée, surtout avec une gouttière à 7 mètres de hauteur.
Bon courage avec votre gouttière, et prenez soin de vous protéger si vous décidez d’intervenir !
Par Gadget38
avatar - Gadget38
Message(s) : 44
03/01/2025 à 09h49
03/01/2025 à 09h49
Merci Thomas52
J'ai vu qu'on peut louer un camion nacelle  aux environs des 300 euros   (11 mètre de hauteur) , aussi.. Mais c'est un peu délicat ; il y a toute une procédure a respecter (mettre stabilisateurs, etc..). Mais après ?? Il faut passer qqch dedans, etc.. Sinon , tout faire réaliser par un pro..
Bonne journée.
Gadget38
Gadget38
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
03/01/2025 à 10h19
03/01/2025 à 10h19
Je vais essayer avec des cannes de curage. Sur le Net, trouvé un kit à 67 euros.
Alain
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 514
03/01/2025 à 10h58
03/01/2025 à 10h58
Je ne pense pas que de passer un furet va améliorer la situation
Dans la plus part des cas le tuyau de descente n'est pas bouché  mais le cheneau  ( appelé aussi gouttière ) doit être plein
Le furet va nettoyer le tuyau de descente vertical mais ne va jamais nettoyer les cheneaux horizontaux
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
03/01/2025 à 11h17
03/01/2025 à 11h17
Sont elles assez flexibles pour passer les coudes ?
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
03/01/2025 à 11h19
03/01/2025 à 11h19
Même avis , l'éventuel débouchage risque d'être de courte durée, attendons la suite après le retour de Koalo.
Le + Bo F
Par Gadget38
avatar - Gadget38
Message(s) : 44
03/01/2025 à 11h35
03/01/2025 à 11h35
En ce qui nous concerne :
Le chéneau a été nettoyé par le  voisin du dernier étage. Mais il n'y a pas eu de grosses pluies après..  Donc je n'ai pas pu vérifier une possible amélioration.
mais on voyais bien, en tous cas,  que l'eau n'arrivait pas a passer dans la dernière section du tuyau de descente, en bas ; ça passé tout autour du tuyau , à l'extérieur.. et çà tombait sur le sol direct..
Gadget38
Message(s) : 18407
03/01/2025 à 12h55
03/01/2025 à 12h55
re donc ça détermine l endroit ou doit se situer le bouchon
Par Gadget38
avatar - Gadget38
Message(s) : 44
03/01/2025 à 14h46
03/01/2025 à 14h46
Oui, à priori...
Gadget38
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 514
03/01/2025 à 15h49
03/01/2025 à 15h49
En bas du tuyau de descente y a-t-il une coulisse ????
Si oui  >>>> tenté le démontage de la dernière partie du tuyau de descente
Par Amm_
avatar - Amm_
Message(s) : 30
22/01/2025 à 17h47
22/01/2025 à 17h47
Moi je suis en pavillon sans étage donc les tuyaux de descente sont courts (zinc). Néanmoins c'est la campagne et les feuille sont nombreuses.  Chez moi ça se bouche dans le conduit de descente et pas dans les coudes du haut. Ça fait un bouchon de 30-40 cm qu'il est très difficile d'enlever, même les tuyaux étant ramenés au sol. C'est coincé de chez coincé et il faut de gros efforts pour déboucher.
Avant de louer une nacelle, réfléchis à comment démonter les tuyaux de descente depuis la nacelle.
Amm
Par Koalo
avatar - Koalo
Message(s) : 42
22/01/2025 à 20h24
22/01/2025 à 20h24
Trouvé la solution.  La descente de gouttière n'était pas bouchée, seule la gouttière horizontale l'était par des feuilles de tilleuls tombées il y a plusieurs semaines de cela mais surtout par de la mousse. Avec une forte pluie violente qui a due décrocher la mousse des tuiles, la gouttière ne remplissait plus son rôle. Avec une canne à pêche de 5 mètres de longueur à l'extrémité de laquelle je me suis bricolé 3 crochets j'ai pu ramener tout ce qui encombrait la gouttière. Tout est ok maintenant sauf que je me suis fait un début de tour de reins à me contorsionner comme si j'avais 20 ans.
Alain
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 47
