Dépose/Régréage/pose carrelage ???????
avatar - arnaud1979
26/01/2010 à 12h43
26/01/2010 à 12h43
Bonjour, J'ai pour projet de faire poser une cuisine chez moi. Actuellement j'ai un vieux carrelage que je veux supprimer et poser un nouveau. J'ai vérifié "l'accroche" en retirant un carreau et je suis soulagé sur le fait que ce n'est pas compliqué. Cependant, en dessous j'ai constaté que la colle n'était pas uniforme sous toute la surface du carreau, mais avait forme de vagues. Du coup entre chaque vagues j'ai un creux sur la largeur du carreau. Environ 5 creux par carreau. Question: Puis je combler ces "creux" avec un nouveau ragréage, puis poser mes nouveaux carreaux de carrelage par dessus ? Merci, Arnaud
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/01/2010 à 09h40
27/01/2010 à 09h40
ou égalisez la surface avec de la colle a placo genre "map" et posez votre carrelage par dessus
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/01/2010 à 11h40
28/01/2010 à 11h40
enlevé les carreaux, gratter le maximum de colle au sol, puis recollé les nouveau carreaux pas la peine de ragréer pour posé un nouveau carrelage la colle gommera les imperfection du dessous
Visiteurs non identifiés : 11
