Depose ancien carrelage ou pas...
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
17/01/2013 à 20h35
17/01/2013 à 20h35
J'ai pour projet de refaire les sols de mon appartement.
J'habite au 5ème étage sans ascenseur, avec une petite cage d'escalier: que ce soit pour monter et descendre les gravats ca sera à dos d'homme(le miens:))...
L'appart fait 45m2, j'ai 25m2 de parquet flottant et 20 de carrelage.
Ma question, ai-je intérêt à enlever le parquet et faire ragreage sur environ 2cm et carreler sur la partie carrelee ou tout enlever, couler une mince couche de ragreage?
Mon propre avis c'est que la 1ere solution est la plus rapide, mais la plus cher tandisque la seconde serait plus propre, mais plus longue aussi(et temps)argent;)).
En tout cas je remercie tous les contributeurs de ce forum grace à qui l'on trouve une multitude d'informations interessantes;)
A bientôt!!!
17/01/2013 à 21h06
17/01/2013 à 21h06
pas facile de vous répondre
première chose dont il faut tenir compte, c'est la surcharge apportée. Il faut que les solives du plancher puissent tout supporter sans flancher
d'autre part cela nécessite aussi la correction des bas de porte
d'où une préférence pour le démontage de l'ensemble
pour l'évacuation des débris, c'est possible via un conteneur placé en bas de l'immeuble et l'utilisation de cônes prévus à cet effet
pour la montée des matériaux, ce sera a dos d'homme malheureusement
Message(s) : 18407
18/01/2013 à 08h52
18/01/2013 à 08h52
a mon avis ,la 2 eme solution s impose ,car tu souhaite le faire bien?
si ca se trouve ,car on ne le sait jamais avant de commencer ,le carrelage va se retirer facilement
reste le transport des gravats sur 5 étages ,fatiguant mais on a rien sans mal
tu nous demande notre avis VOILA LE MIEN Top !
Message(s) : 19543
19/01/2013 à 19h16
19/01/2013 à 19h16
sur la partie parquet ,pour mettre du carrelage , il faut impérativement enlever le parquet?
Sur la partie carrelage existant pas besoin de tout casser , on peu coller le nouveau carrelage dessus à condition que ce carrelage existant soit en bonne santé qu'il ne se décolle pas et qu'il ne soit pas de grande dimension (on ne recolle pas du carrelage sur du 50X50, enfin oui mais avec plus de risques) bien décaper l'existant, passer un produit d'accrochage et utiliser une colle pour rénovation.
Je vais le faire (suis en train de le faire) chez moi conseillé par des professionnels mais pas des revendeurs en GSB ,quoi que j'en ai trouvé de très bons ces derniers temps pour divers travaux (peinture à faire sur de la peinture à huile)
Vous voyez ce que c'est??????????
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
19/01/2013 à 20h58
19/01/2013 à 20h58
er merci pour vos réponses.
Pour le parquet, je suis en effet obligé de le déposé, c'est du flottant,il y a un isolant, et il n'est pas de très bonne qualité: en tout cas hors de question d'y coller du carrelage.
Je pourrai effectivement le coller sur le carrelage mais du coup j'aurais un dénivelé peu esthétique avec le reste de la maison.
La misère, c'est que les fenêtres ne donnent pas sur la rue, mais sur une petite cour sans accès véhicule: pas de tubes jaunes pour évacuer les gravats...
En effet, je vais faire ces travaux, mais je crois que je vais êter obligé de demander de l'aide sinon je ne rentrerai pas dans ma maison avant 3 mois:)
Merci pour vos conseils:)
20/01/2013 à 05h05
20/01/2013 à 05h05
dans ce cas, c'est facile à dire, je sais
voir si on peut mettre un conteneur à débris sur la rue
avoir l'autorisation de déverser les gravats dans la cour via les tubes jaunes
puis se coltiner les brouettes jusqu'au conteneur
ce serait moins pénible que tout descendre à la main
et puis une fois en bas qu'est ce que vous en faites de vos gravats maintenant ?
(attention aux poussières pour les voisins)
Message(s) : 18407
20/01/2013 à 07h55
20/01/2013 à 07h55
recoller du carrelage sur un ancien carrelage n est pas une nouveauté ,mais dans le cas présent ou il y a parquet flottant et carrelage ,afin d éviter de mettre du poid en ragréage ,il est préférable de tout enlever
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
20/01/2013 à 07h58
20/01/2013 à 07h58
Le chantier de la mort comme dit mon copain:)
En bas ce sera camion + decheterie.
Je vais essayer de voir comme vous dîtes, mais j'ai l'impression que je vais perdre quelques kilos:)
En tout cas j'ai la réponse à ma question initiale qui est la depose totale:)
Merci à tous
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/01/2013 à 08h35
20/01/2013 à 08h35
bonjour, Attention, vous êtes en copropriété, regardez votre règlement de copropriété pour voir si ce n'est pas interdit de mettre du carrelage. Sans compter que les voisins dérangés par le bruit ne vont pas tarder à informer le syndic.
Pourquoi ne mettez vous pas du revêtement plastique par dessus, il en existe de l'épais qui peut se poser sur les carrelages, c'est plus confortable : pas de contact froid, de plus ça atténue le bruit.
Qui plus est attention au tuyauteries et au lignes électriques qui peuvent passer dans le sol......
De plus c'est moins fatiguant et ça ne dérangerait pas le voisin. Et le jour où il ne vous plait pas, vous le virez.
Visiteurs non identifiés : 9
