déplacement cloison placo - page 2
10/05/2014 à 00h44
10/05/2014 à 00h44
Voila, j'ai pour projet de déplacer ma cloison placo de ma salle de bain.
Tout simplement, car la place de la salle de bain est limité, et que je trouve que l'espace de la cloison menant au couloir est inutile!
Une image vaut mieux qu'un long discours, le plus simple est que vous regardiez ma premiere image en PJ.
En gros, vous voyez actuellement la cloison ainsi que sa porte tel qu'elle est actuellement.
A une trentaine de cm, en pointillé, l'emplacement où je souhaite installer ma nouvelle cloison.
Bon, je n'ai encore jamais fait cela, mais c'est pas grave Clin d\'oeil ca devrait le faire avec vos futurs conseils Clin d\'oeil
Mon soucis, est que, coté salon, j'ai une petite "ouverture fenetre" qui se trouverait, du coup, à l'intérieur de la sdb-WC... Pas très glamour, surotut quand l'ouverture donne sur le salon ! (la, du coups, voire les 2 autres PJ)
Des amis m'ont soufflé l'idée de fixer une sorte "d'autocollant floutant" pour vitre... mais ca ne me dis pas grand chose.
Je partirais plus sur le principe de soit:
- casser cette vitre, et fixer à l'intérieur de l'encadrement une sorte de placo, ou plaque lambda, que je retapisserai, ou repeindrais.... Mais honnêtement, je sens que ca risque de faire très moche...
- Enlever cette vitre et son encadrement... mais après, il faut combler. J'imagine le faire avec du placo, mais comment fixer du placo sur une si petite "largeur", et surtout, faire en sorte que cela ne se voye pas trop (il me reste du papier peint, donc pas de soucis pour moi pour enlever le lé, et en remettre un).
Bref, si vous avez des idées ou astuces, n'hésitez pas Clin d\'oeil
23/05/2014 à 10h29
23/05/2014 à 10h29
Suite...
Non : plutôt que de rédiger, un nouveau dessin.
23/05/2014 à 11h39
23/05/2014 à 11h39
Merci beaucoup encore une fois graindsel (pour la quinzieme fois, au moins, que tu m'aide).
Je comprends très bien à présent... c'était donc une vue de dessus Clin d\'oeil qui ne s'applique pas jusqu'en bas Clin d\'oeil
Ca me rassure car c'est justement ce que je comptai faire.
Mille merci encore!
Promis, comme les précédentes fois, une photo du travail finis sera diffusé Clin d\'oeil
23/05/2014 à 16h42
23/05/2014 à 16h42
Suite...
Une photo avant la fermeture de la seconde face de BA13 sera plus utile.
De plus nous verrons le passage de l'électricité et la prise que, bien sûr Clin d\'oeil, tu as prévu avant de fermer... Ah bon, chauffage aussi ?!!! Clin d\'oeil
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
28/05/2014 à 15h17
28/05/2014 à 15h17
Bonjour dimitrov6,
Tu as déjà eu déjà beaucoup de bons contributeurs et dessinateurs ;-) et effectivement, un dessin vaut parfois mieux qu’un long discours ! Ton projet a donc bien avancé 
Je rajouterais peut-être que, comme tu te trouves dans une salle de bain, il serait judicieux de mettre une plaque marine au moins côté intérieur, la couper 1 cm moins haut que la hauteur de plafond pour sa mise place et la décaler vers le haut (pour les éventuels dégâts des eaux pendant le chantier).
Tu as peut-être déjà vu ça si tu as navigué sur le net et visionné quelques tutoriaux.
A ta dispo si tu as d’autres questions. Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 11
