On essaye de démonter proprement une charnière très vieille et rouillée (image en PJ).
Idéalement il faudrait enlever l'axe pour désolidariser les deux parties et donner accès aux vis.
Or jusqu'à présent il est impossible de sortir cet axe (en plus maintenant il est cassé au 1/4 à partir du haut, ce qui fait deux morceaux à sortir).
On a "tout" essayé : tirer avec une pince par dessus, taper avec un clou par dessous, insérer un tournevis entre la tête et la charnière pour faire coin, mettre du dégrippant, ...
Peut-être un foret à métal pourrait percer l'axe par dessus, mais on n'a pas assez de place pour manœuvrer en ce sens.
On pourrait sacrifier la charnière en coupant la partie cylindrique de son support avec une scie à métaux, mais ce serait plus satisfaisant sur le plan intellectuel de trouver une solution conservatrice.
Si quelqu'un a une idée...
Essayer de redresser la partie tordue en tapotant gentiment. Avant bien imbiber l'ensemble avec un bon dégrippant et chauffer un peu si possible, ça fait pénétrer le produit (sans tout faire cramer). 😂
Merci pour l'idée... j'ai essayé sans succès pour l'instant...
Finalement j'ai tenté l'idée "foret à métal".
Du coup le problème devient "comment retirer un foret bloqué sans le casser" sachant qu'avec une pince il n'y a pas moyen de le tourner...
tenter avec une pince étau, sans garantie sur le fait qu'il casse ou pas
Merci pour l'idée... en fait comme il y avait d'autre forets, il a suffit de les utiliser (plus prudemment eux) pour transformer la charnière en gruyère jusqu'à ce que l'autre foret puisse être retiré. Et finir la charnière à la meuleuse en un carnage indigne de ce forum.
bonjour, Pour moi, il y aurait le produit miracle qu'il faut laisser un peu agir :
c'est soit le dégrip, soit le WD40, mais attention c'est inflammable tout de même.
cela ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait, l'essentiel est que tu es réussi.
plus qu'à trouver sa remplaçante😀
Visiteurs non identifiés : 2068
