Démonter hotte avec coffrage
Par crystal50
avatar - crystal50
28/01/2018 à 19h08
28/01/2018 à 19h08
Bonsoir à tous, Pour des raisons de sécurité et de praticité, je souhaite retirer ma vieille hotte dans ma cuisine. Seulement voilà, je ne sais pas comment faire !!! J'ai retiré la façade de la hotte, comment procéder maintenant ? La hotte encastrée dans le coffrage semble "coincée" et je voulais donc enlever le coffrage, mais je ne sais pas par quel côté commencer : la poutre ? Comment puis-je la retirer ? Je vous mets en pièce jointe l'objet du délit. Merci d'avance à celles et ceux qui pourront me guider dans ce démontage. Habituellement, c'est mon père qui m'aide pour tout ce qui est bricolage, mais son état de santé ne le lui permet pas actuellement...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/01/2018 à 19h17
28/01/2018 à 19h17
Il faudrait d'abords gratté la peinture pour savoir quel est le matériau "bois ou béton ou autre" bah si c'est du bois faut couper sur le deux angles pour avoir la partie centrale...et le reste vous guidera.
Par crystal50
avatar - crystal50
28/01/2018 à 19h20
28/01/2018 à 19h20
Bonsoir, Merci de cette réponse rapide ! Le coffrage est en bois. Du contreplaqué je dirais. En coupant donc les deux côtés de la partie centrale je devrais pouvoir retirer le tout ? La poutre doit rester en place ? Je coupe ça avec quel outil selon vous ? Merci encore !
Message(s) : 2319
28/01/2018 à 19h33
28/01/2018 à 19h33
Vous couper ça avec une égoïne, la partie centrale va tomber, et vous aller pouvoir voir comment sont maintenues les deux autres parties...soit c'est fixer par une équerre, soit c'est fixer dans le mur...ça ne je ne peut pas vous le dire.
Par tof43
avatar - tof43
05/06/2018 à 21h05
05/06/2018 à 21h05
Bonsoir, Je remonte ce sujet car j'ai le même projet. Chez moi la poutre est fixée dans le mur. Je suppose qu'il faut donc la couper à ras ? Quel outils conseillez vous ?
06/06/2018 à 07h27
06/06/2018 à 07h27
Coucou
Posez votre question dans un nouveau post.
Je ferme ce sujet
Visiteurs non identifiés : 33
