Démonte/Remonte radiateur
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
21/06/2013 à 20h29
21/06/2013 à 20h29
J'aimerai démonter mon radiateur afin de pouvoir poser ma fibre sur l'ensemble de mes murs.
Pouvez-vous me donner la démarche à suivre car il n'y a pas de vanne de fermeture en bas du radiateur (voir photo).
Bruno
21/06/2013 à 22h57
21/06/2013 à 22h57
Tu n'as pas d'autre choix que de vidanger le circuit de chauffage pour déposer ce radiateur... Pleure Pleure
Pour autant il est toujours possible de coller du papier peint ou de la toile avec un radiateur en place.
@+ Clin d\'oeil
22/06/2013 à 00h06
22/06/2013 à 00h06
Salut mon Yéti Clin d\'oeil
@+ Clin d\'oeil
Je sais pertinemment que ce n'est pas volontaire de ta part, mais l'esse manquant fait plaisir à jielle ...esse !! Explose de rire Explose de rire
Adore Adore
22/06/2013 à 09h33
22/06/2013 à 09h33
Tu es en appartement ou en maison individuelle ? Combien d'étages ? A quel étage se trouve ce radiateur ?
Message(s) : 307
22/06/2013 à 10h30
22/06/2013 à 10h30
Je suis en appartement, c'est un chauffage individuelle, je suis au 3eme etage.
Il y a beaucoup d'eau dans le circuit ?
Bruno
Message(s) : 307
22/06/2013 à 10h50
22/06/2013 à 10h50
Il faut que je m'y prenne comment avec le radiateur et la chaudière ?
Bruno
Message(s) : 307
22/06/2013 à 19h47
22/06/2013 à 19h47
Quelqu'un peux me dire ?
Bruno
22/06/2013 à 22h26
22/06/2013 à 22h26
Est ce une chaudière mural ou sur socle ? je pense que le chauffage et fermé ?
Si c'est une chaudière mural il faudra vider au radiateur ,pour commencer videz l'eau par le purgeur du radiateur à démonter ,quand cela ne coule plus ,finir de vider l'eau en dévissant le raccord du retour tuyau du bas et la quand cela ne coule plus ,dévisser le raccord du haut et enlevez le radiateur .si c'est une chaudière sur socle il y a une vidange à la chaudière .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 307
22/06/2013 à 22h37
22/06/2013 à 22h37
D'accord merci beaucoup.
Ce'est une chaudière mural.
Ca représente beaucoup d'eau ? est-ce qu'il faut que je ferme le circuit a la chaudière ?
Bruno
23/06/2013 à 06h56
23/06/2013 à 06h56
cela représente la quantité d'eau de la totalité de votre circuit tuyauteries et radiateurs
évaluer cette quantité est malaisé
donc soit vous videz quelle que soit la quantité d'eau avec les problèmes de remplissage et de purge qui viendront s'ajouter aux risques de fuites
soit vous tapissez derrière le radiateur comme la plupart d'entre nous avec l'aide d'un bâton ou d'une brosse pour radiateur afin de bien plaquer le papier peint contre le mur
c'est un peu de chipotage, mais moins sans doute que de démonter un radiateur
23/06/2013 à 09h43
23/06/2013 à 09h43
Re.
La quantité d'eau dépend si les tuyauteries viennent du plafond ou si elles sont en plinthes ,mais si vous videz le chauffage vous pourriez en profiter pour mettre des tés de réglage sur le retour de vos radiateurs car si un jour vous refaite une autre pièce il suffit de fermer le té et le robinet de celui-ci ,et le reste on n'y touche pas .La solution de tapisser derrière le radiateur sans le démonter est bonne aussi.
Message(s) : 307
24/06/2013 à 10h45
24/06/2013 à 10h45
Ouai c'est vrai !!!
Juste savoir comme ça il faut que je ferme le circuit d'eau aussi sur la chaudière ?
C'est des tuyaux qui passent la plupart dans les plynthes.
Bruno
24/06/2013 à 11h40
24/06/2013 à 11h40
Re.
Si le chauffage est encore en fonctionnement la oui on le ferme à la chaudière ,mais je suppose qu'il est fermé ,donc la vous videz sans fermer la chaudière ,le circuit d'eau sanitaire peut rester ouvert pour l'eau chaude.
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 307
24/06/2013 à 11h47
24/06/2013 à 11h47
D'accord mais j'ai vu sur ma chaudière des vannes ou il y a un dessin radiateur dessus, ça correspond a quoi ?
Bruno
24/06/2013 à 19h40
24/06/2013 à 19h40
Re.
Cela doit être la fermeture du chauffage c'est pour condamner Aller et le Retour des radiateurs ,cela évite de vider l'eau de la chaudière donc vous les fermez .
Message(s) : 307
25/06/2013 à 07h36
25/06/2013 à 07h36
D'accord merci encore pour votre aide !
Bruno
Visiteurs non identifiés : 124
