Cela fait maintenant 2 jours que j'essaye de démonter une poignée de portes rosace.
Elle a du jeux et grince un peu, j'aimerais la réajuster, mais le problème, je n'arrive pas à démonter le cache des vis. Je démonte les vis présentent sur les poignées, mais je n'arrive pas a retirer les caches.
Si vous connaissez ce modèle de porte ou de mécanisme merci de votre aide.En pièce jointe quelques photos pour vous aider à mieux diagnostiquer le problème.
Bonjour, le cercle extérieur est un cache, on voit un petit onglet pour y glisser un tournevis.
Normalement c'est bien clipsé, donc pour éviter de déteriorer la peinture, prenez un petit bout de bois (pourquoi pas un kapla 😉) pour faire levier dessus. (Tout objet faisant cale fonctionne, évitez juste d'utiliser un obet fragile oui qui peut aussi rayer la peinture😉)
bonjour oui c est exact ,faire comme précisé attention a la peinture
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
