Bonjour les pros des volets roulants,
Je voudrai changer le moteur de l'un de mes volets roulants installé en 1999 mais je n'arrive pas à trouver l'astuce pour démonter le tube d'enroulement.
Voir ci-dessous ses deux extrémités
Qui connait la solution?
Merci pour votre aide.
Barn
J'en ai changé un dans le même genre l'an dernier dans mon grenier. Il y avait un ergo quelque part dessous le socle blanc de ta 1ère photo. J'ai dû appuyer ou déclipser cet ergot avec un tournevis et une partie du socle blanc peut venir, donc vers la gauche sur ta 1ère photo, avec la rondelle beige et le tube métallique.
C'était un volet roulant Bubendorf, j'avais trouvé des photos sur le web de montage ou démontage du tube d'enroulement.
Une fois ce côté sorti, l'autre est venu tout seul en tirant.
Cela vaut le coup d'essayer car si je compare avec le moteur du volet roulant d'une chambre que j'avais fait changer par un professionnel, j'ai dû gagner 400 ou 500 €. Par contre on galère un peu.
Bon courage.
Rémi
A y regarder de plus près, c'était quand même un tube différent, je ne suis pas sûr que cela puisse s'appliquer au tient.
Visiteurs non identifiés : 44
