Démolition cloison Cuisine / Séjour
avatar - Gautier2110
Message(s) : 8
16/07/2014 à 14h25
16/07/2014 à 14h25
Bonjour à tous ! Je suis ravi d'intégrer ce forum et de pouvoir participer à diverses discussions Grand sourire Ma copine et moi même avons trouvé notre appartement (location). Nous récupérons les clés le 22 Août et on se laisse une semaine ou deux pour faire 2-3 travaux financés par le proprio mais réaliser par nos soins (budget limité). Je vous laisse un petit croquis en pièce jointe. Les images parlent mieux que les longs discours ! Comme intro je peux commencer par dire que je ne suis pas bricoleur pour deux sous mais je suis bien entouré et je veux mettre les mains dans le cambouis pour apprendre et faire mes armes Top ! L'appartement en question est bien, propre, sauf la cuisine qui est à refaire. Pour améliorer les conditions de vie je souhaite abattre la cloison (caroplâtre ou BA13 je ne sais pas encore mais non porteur je vous rassure) qui sépare le séjour de la cuisine. Pour ce faire, j'ai plusieurs petites questions. 1°/ L'état actuel : - Le revêtement de sol est le même dans la cuisine et le séjour : Sol souple imitation parquet - Faïence à déposer dans la cuisine - Peinture à reprendre dans la cuisine - Pas de reprise de peinture coté séjour - 2 équipements électriques sur le morceau de cloison à démolir (morceau de droite) 1°/ Démolition de la cloison : A la masse ou en faisant des découpes propres ! la démolition ne me fait pas peur et j'ai les outils adéquats ! Le seul truc qui me dérange c'est que j'ai une prise et un interrupteur à déplacer. Vue que je souhaite refaire les peintures de la cuisine (mur et peut-être plafond), je vais en profiter pour faire des saignées et choisir le nouvel emplacement des équipements électriques. Une prise est actuellement du côté séjour, je la ferais passer du côté cuisine car je ne souhaite pas refaire de la peinture dans le séjour. (sur le petit bout de cloison qui est à démolir, sur la droite du plan) Pour la démolition du châssis de porte je pensais le découper en plusieurs petits morceaux et l'enlever proprement pour ne pas endommager le sol souple qui reste en place, qu'en pensez-vous ? 2°/ Reprise de plâtre : Suite à la démolition de la cloison, j'aurais une "tranchée" au sol après la dépose de la cloison, un "surplus" de cloison au niveau de l'angle de gauche (détail 1), un "surplus" de cloison au niveau du raccord de droite sur le doublage (détail 3) et un "surplus" de cloison au niveau de la sous face du plafond. (Plafond plâtre). Le sol : Je pense découper le bout de sol souple qu'il restera à l'ancien emplacement de la porte pour mettre une belle planche de chêne sur la longueur de l'ancienne cloison. Je me voit mal mettre un bout de sol souple, surtout que je retrouverais certainement pas le même. Le plafond : Que me conseillez vous ? De mettre le même principe que pour le sol, une bande bois assez joli ? ou de faire une reprise de peinture ? Si je fait une reprise du peinture de tout le plafond de la cuisine je pense que c'est la meilleur solution. Pour la découpe des cloisons, je pensais éliminer le surplus en ponçant vue que je repeint les murs de la cuisine. 3°/ Équipements électriques : Comme dit plus haut, la cloison que je souhaite démolir contient une prise de courant (actuellement coté séjour que je passerais coté cuisine et un interrupteur que je déplacerais. (je ne sais pas encore ou). Est ce compliqué de faire des saignées pour passer les câbles ? Avec reprise de plâtre derrière et reprise de peinture bien entendu ? Quand je commencerais les travaux je mettrais des petites photos, ce qui sera plus parlant. Siu vous avez des conseils à me communiquer n'hésitez pas, la j'ai juste énuméré en gros ce que je souhaitais faire =) A bientôt
Documents joints :
Message(s) : 8
16/07/2014 à 14h26
16/07/2014 à 14h26
Avec le croquis c'est mieux
Documents joints :
Message(s) : 18407
19/07/2014 à 08h23
19/07/2014 à 08h23
as tu l autorisation du propriétaire pour effectuer ses travaux
19/07/2014 à 08h55
19/07/2014 à 08h55
coucou TKFR
tout au début il nous dit que les travaux sont financés par le propriétaire, c'est donc qu'il es d'accord
Message(s) : 18407
20/07/2014 à 10h50
20/07/2014 à 10h50
bonjour KRISKE
IL FAUT QUE JE ME REMETTE DANS LE BAIN
20/07/2014 à 13h01
20/07/2014 à 13h01
il faut pas me crier dessus pour autant Tututut ! Tututut ! Tututut !
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 8
05/08/2014 à 14h08
05/08/2014 à 14h08
Bonjour à tous ! Je n'ai pas été tellement présent je cherchais les meubles de cuisine et attention roulement de tambour ! Ce sera du IKEA !! Petite question, je souhaite rajouter 2-3 prises dans la cuisine. (Une à hauteur de hotte, et 2 pour le futur plan de travail). Je refait juste les peintures de la cuisine, je vais donc en profiter pour faire des saignées et passer du câble. Ma question est combien de prise puis-je brancher en série ? Je vais repartir d'une prise existante, et en connecter des supplémentaires (2-3 comme dit plus haut). Est ce que si je branche tous d'un coup cela ne risque pas de sauter ? Je ne souhaite pas traverser tous l'appartement pour aller chercher le coffret élec qui est dans l'entrée. Et je n'ai pas de plafond avec comble. Il me semble donc que la meilleur solution reste de repartir d'une prise existante et de brancher celles que je veux ajouter en série. Merci de votre aide Top !
05/08/2014 à 14h19
05/08/2014 à 14h19
Là il faut nous aider un peu :
* Quelle est la protection en tête de tes prises existantes ? fusible ? disjoncteur ? quel calibre ?
* Combine de prises de ton logement sont protégées par ce même appareil ?
* Y a-t'il déjà au moins une prise au-dessus du plan de travail ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/08/2014 à 15h35
05/08/2014 à 15h35
salut ; c'est pas ça le plus dur : c'est pour voir le croquis tu est obliger de renverser l 'écran de l'ordinateur à gauche : comme dit GrainDsel " c'est mieux si l'image est tournée dans le bon sens " Rigole
05/08/2014 à 15h51
05/08/2014 à 15h51
pour vous servir
Message(s) : 8
07/08/2014 à 11h44
07/08/2014 à 11h44
GrainDsel a écrit :
Bonjour. Là il faut nous aider un peu : * Quelle est la protection en tête de tes prises existantes ? fusible ? disjoncteur ? quel calibre ? * Combine de prises de ton logement sont protégées par ce même appareil ? * Y a-t'il déjà au moins une prise au-dessus du plan de travail ? @+
Oups oups je n'ai pas pensé à regarder ce détail Roi Nous n'avons pas les clefs avant le 22 Août mais si j'ai l'occasion d'y retourner avant je prendrais tout ça en photo ! A ma connaissance il n'y a pas de prise déjà à hauteur du plan de travail. En fonction de ce que je veux faire je souhaite en rajouter 3 : - Une à hauteur de hotte (Hotte à filtre charbon) - Une pour four et micro onde - Une à hauteur de plan de travail
Message(s) : 8
09/08/2014 à 12h23
09/08/2014 à 12h23
Bonjour à tous, je viens de me poser une question. La hotte peut-elle être brancher sur une prise "normale" branchée en 2.5² ? Même question pour les plaques à induction, ça tire ces choses la quand même non ? J'ai cru voir qu'il fallait se brancher en 6² directement sur le tableau et qu'il était compliqué de passer par une prise "normale" Même question pour le four ? ça m'embête un peu si c'est le cas car vue que je refait juste la cuisine, je ne veux pas m'embêter à aller chercher du câble jusqu'au TD Mouais... surtout qu'il est dans l'entrée, à l’opposer de la cuisine...
09/08/2014 à 16h53
09/08/2014 à 16h53
Pour la hotte, pas de problème.
Pour la plaque à induction, «compliqué de passer par une prise "normale"» c'est non (norme ET Attention ! sécurité Attention ! ) : obligatoirement arrivée 6mm2 protégée à 32A (fusible ou disjoncteur).
Poste-nous une photo de ton tableau des protections : il est surprenant que cette ligne ne soit pas prévue...
Message(s) : 8
12/08/2014 à 10h50
12/08/2014 à 10h50
GrainDsel a écrit :
Bonjour. Pour la hotte, pas de problème. Pour la plaque à induction, «compliqué de passer par une prise "normale"» c'est non (norme ET Attention ! sécurité Attention ! ) : obligatoirement arrivée 6mm2 protégée à 32A (fusible ou disjoncteur). Poste-nous une photo de ton tableau des protections : il est surprenant que cette ligne ne soit pas prévue... Salut !
Merci pour cette réponse qui m'aide dans ma réflexion Top ! Il est possible que cette ligne soit déjà prévue, je ne sais pas, je prendrais une photo dès que je retournerais dans l'appart, je vais essayer ce week-end.. Donc si j'ai bien compris pour les plaques, il faut un câble 6² qui pars du TD (généralement dans l'entrée) et qui va jusque dans la cuisine avec une protection 32A ? Si cette configuration n'est pas en place, je me vois mal le faire pendant les travaux Mouais... Même question pour le four du coup, pas besoin d'une protection particulière ? Merci pour votre aide =)
Visiteurs non identifiés : 20
