demande de conseils
avatar - francis1964
30/04/2012 à 08h56
30/04/2012 à 08h56
bonjour à tous, voila, je me lance dans un domaine que je ne connais pas trop. est ce qu'une âme charitable pourrais me renseigner? je suis en train de rénover un garage au niveau isolation des murs et sols. ce garage est très humide, remontée capillaire par le sol, (pas de vide sanitaire), je ne peut effectuer un drainage coté extérieur car le gaz passe. je vais couler une chape légère au niveau du sol, on me parle de polyane ? comment se présente ce matériaux et mise en œuvre? au niveau de cette dalle je compte finir avec parquet flottant ou lino merci pour votre aide.
30/04/2012 à 09h09
30/04/2012 à 09h09
la présence du polyane risque fort de renvoyer tout ce qui est humidité vers les fondations et alors vous aurez les murs mouillés
mettre un parquet sur un fond présentant des risques d'humidité n'est pas la meilleure de choses à faire, je risque est trop important
le gaz est à l'extérieur, ce qui n'empêche pas de faire une tranchée, le tuyau sera dégagé le temps du travail et recouvert ensuite sans que cela ne pose le moindre problème
naturellement, je ne parle pas de travail avec une mini pelle ni une pioche
une fois le tuyau repéré il est facile de travailler autour tour en le ménageant
sinon faire un drain intérieur avec si c'est possible une sortie vers l'extérieur,
sinon ramener les eaux dans un puisard et utiliser une pompe vide cave pour évacuer celle ci
Message(s) : 18407
30/04/2012 à 09h14
30/04/2012 à 09h14
si j ai bien compris ,tu as un garage sur terre ou gravier actuellemet et tu comptes en faire une piece
d habitation
dans ce cas au niveau du sol il ne faut pas faire une chape legere mais une dalle de beton arme
il faut d abord décaisser ton sol ,c est a dire descendre le niveau ,ceci étant fait il faut si tu veux l isoler mettre d abord un polyane 20:100 eme qui est vendu chez les négoces au metre ,ensuite un isolant en plaques de mousse de polyuréthane ou polystirene classe 3 ,ensuite couler une dalle de beton de 12 cm armé d un treillis soudé en rouleau ou panneau maille 200x300 ou 200x2oo ,bien le mettre de niveau et taloche ,si celui ci est correctement exécuté mettre un isolant spécial parquet et poser le parquet en flottant
pour l extérieur il faut mettre des drains et du coté gaz mettre un revetement pour fondation
( on te donnera le nom ,j ai oublié
voila dans un 1 er temps
30/04/2012 à 09h14
30/04/2012 à 09h14
merci pour cette infos, tout en sachant quand meme que ce n'est pas les grandes eaux! oui effectivement le drainage est faisable (huile de coude!!) mais que faire d'autres? MERCI
30/04/2012 à 09h16
30/04/2012 à 09h16
re
il ne faut pas de grandes eaux pour déformer un parquet ou du bois ou du placo
rien que des traces d'humidité suffisent
30/04/2012 à 09h18
30/04/2012 à 09h18
merci pour ta réponse, , actuellement le sol présent est une chappe , fissurée, donc je vais la piquer!!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/04/2012 à 09h23
30/04/2012 à 09h23
On peut mettre aussi de l'hydrophuge dans le béton de chape, ça se présente sous forme de poudre, et il faut le doser correctement comme indiqué sur le paquet.
On peut en plus mettre un isolant anti humidité sous le parquet flottant.
30/04/2012 à 09h36
30/04/2012 à 09h36
merci, je vais faire cela, aujourd'hui il flotte!!!! mais le courage est présent.., je tetiens au courant des événements encore merci pour ces infos. bonne journée
Visiteurs non identifiés : 2231
