découper du carrelage déjà collé au mur
05/09/2013 à 11h54
05/09/2013 à 11h54
J'aimerais enlever ces grosses carrelages blanc 30x30cm (ce sont des carrelages sol collés aux murs, c'est tres moche !) :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/02/1309021040266751211517474.jpg
Mais comme vous pouvez le voir sur la photo, le gros tasseau de bois encadrant le dessus de hotte a été posé sur le carrelage.
Comment decouper proprement cette partie de carrelage ? Si je trace le contour du tasseau de bois avec une pointe de carbure puis frapper avec un burin, est ce que le carrelage se brisera proprement selon le tracage ?
05/09/2013 à 12h36
05/09/2013 à 12h36
un bricoleur aujourd'hui se doit de posséder CECI avec ou sans fil
c'est l'outil polyvalent par excellence
mon fils en possède un, moi pas, je suis en retard d'une guerre, je sais
pointe à tracer etc ne sert à rien
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/09/2013 à 13h37
05/09/2013 à 13h37
Ta réponse me donne une idée. Peux tu demander à ton fils s'il a déjà utilisé cet outil pour décoller du vieux carrelage du mur. A mon avis si cela marche cela éviterait de refaire un enduit avant de remettre de la nouvelle faïence.
Merci mon cher Christian, d'avance.
05/09/2013 à 14h07
05/09/2013 à 14h07
il existe un autre outil pour cela, j'en ai un et cela fonctionne pas trop mal
mon fils ne bricole pas beaucoup
VOIR CECI
moi j'en suis très content
05/09/2013 à 23h03
05/09/2013 à 23h03
Moi aussi j'ai fait les frais de cette outil dans une autre marque ,et il est vrais que cela fonctionne bien ,j'ai enlevé des morceaux de carrelage ,mais il faut porter des lunettes et des gants pour les éclats .
A+. Cool
15/09/2013 à 11h09
15/09/2013 à 11h09
ce genre d'outil (Bosch PMF ...) découpe seulement par vibration de la lame ? (pas de rotation ?)
15/09/2013 à 11h39
15/09/2013 à 11h39
oui, un mouvement alternatif de faible amplitude
15/09/2013 à 11h58
15/09/2013 à 11h58
"Incroyablement polyvalent : scier, tronçonner, fraiser ..."
Quel est la difference entre scier et tronconner ?
fraiser = decouper par petites morceaux en superficie comme pour sculpter ?
15/09/2013 à 12h41
15/09/2013 à 12h41
si on coupe du bois on emploi l'accessoire scie
si on coupe du carrelage on emploi l'accessoire avec le diamant
etc... c'est le fer que l'on tronçonne (pour moi)
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
15/09/2013 à 14h05
15/09/2013 à 14h05
Hello,
scier = utiliser des dents +/- coupantes.
tronçonner = +/- couper en usant ( soit tous les cas ou l'on emploie pas une scie je dirais Clin d\'oeil ).
Dans les deux cas, on obtient le même résultat, mais selon le matériau, l'outil diffère. Une coupe sciée est cependant plus nette généralement qu'une coupe tronçonnée. On peut par exemple scier du métal avec la scie à métaux, ou le tronçonner à la disqueuse avec un disque noir ...
21/09/2013 à 10h11
21/09/2013 à 10h11
Qu'en pensez-vous de cet outil multifonction MacAllister (livré avec adaptateur pour accessoires Bosch) pour 60€ au lieu de 100€ pour le Bosch PMF 190E ?
https://www.castorama.fr/store/Outil-multifonctions-220-W-MAC-ALLISTER-prod9890023.html?isFeaturedProduct=true&navCount=13&categoryId=cat_id_4780&navAction=jump
MacAllister est une marque créée par Castorama ?
Bosch PMF 190E :
https://www.castorama.fr/store/Outils-multifonctions-PMF190E-BOSCH-prod9440027.html?navCount=2&navAction=push
Et le Bosch PMF 190W chez Bricodepot qui a l'air d'etre livré avec plus d'accessoires dont 1 "segment carbure" pour le meme prix que le 190E chez casto :
https://www.bricodepot.fr/flins-sur-seine/outil-multifonctions-190-w/prod33909/
21/09/2013 à 10h46
21/09/2013 à 10h46
je pense et c'est ma dernière intervention avant 15 jours /3 semaines pour cause vacances
qu'avec les travaux que vous avez a effectuer vous avez tout intérêt à prendre un matériel de qualité, dans ce domaine comme dans tous les autres (marchandises, mortiers colle etc.... )
les travaux que vous entreprenez doivent durer dans le temps et comme déjà dit, vous gagnez sur la main d'oeuvre, vous pouvez si vous vous débrouillez bien chez les grossistes (pas en GBS) gagner aussi sur l'achat des matériaux, donc il ne faut pas trop lésiner sur l'outillage
chaque appareil bon marché acheté par moi et ils ne sont pas légion s'est avéré peu performant et c'est soldé par l'achat de l'autre matériel donc double dépense
je viens d'acheter une meuleuse 255€ alors qu'on peut en trouver pour 79€, elle remplacera ma vieille qui a 46 ans
et qui a pratiquement fait tous les travaux de 6 maisons et une étable
je ne suis pas riche, il faut être riche pour acheter bon marché
21/09/2013 à 10h59
21/09/2013 à 10h59
avez-vous des noms de grossistes où on peut negocier le prix ?
21/09/2013 à 11h08
21/09/2013 à 11h08
big mat, chausson, poin t P, samsé, gédimat
il suffit de faire le tour et de parler de ce que vous comptez acheter et de les mettre en concurrence
dans ma région c'est le dernier cité qui semble le mieux placé
à vous de faire votre trou comme on dit
en Belgique on trouve des grossistes en matériaux qui ont des stratégies un peu différentes, c'est plus facile de négocier, mais le minimum est 20% et chez les grossistes en bois jusqu'à 30-35% (qui font l'isolant également)
mais j'ai un avantage, c'est que je joue sur 3 frontières, Belgique francophone, néerlandophone et nord de la France
85% des matériaux qui ont servi à retaper mes 2 maisons en Ardèche sont venus de Belgique (ici tout est fort cher, mais vous n'avez pas le choix)
21/09/2013 à 11h39
21/09/2013 à 11h39
J'ai regardé les prix chez Point P et Gedimat : leur prix sont en moyenne 50% plus cher chez les GSB !
Par exemple ce carrelage imitation paquet teint dans la masse (15x60cm ; 1cm d'epaisseur) chez bricodepot est 2 fois moins cher que leur moedele premier prix :
https://www.bricodepot.fr/flins-sur-seine/gres-cerame-imitant-lame-parquet-wenge/prod4915/
Qu'en pensez-vous de ce carrelage ? Etant donné que c'est teint dans la masse et categorisé "passage important", c'est de la bonne qualité non ? malgré leur prix defiant toute concurrence ? Y a t il d'autres criteres à verifier ? Je prevois d'y aller voir tout à l'heure ...
21/09/2013 à 11h47
21/09/2013 à 11h47
c'est pas regarder les prix sur un ordinateur qu'il faut faire, c'est se déplacer et aller négocier sur place, ce qui est tout à fait différent (on n'obtient jamais des prix par internet ou par téléphone (sauf si on est connu)
il faut se déplacer et avoir un contact direct avec le gérant du magasin, pas avec les vendeurs
et prévoir aussi le retour des surplus (faut toujours acheter un léger surplus, au cas où)
teinté dans la masse ne veux rien dire pour moi sauf en cas d'usure où l'on risque de moin voir les traces d'usures
j'ai du grès cérame chez moi depuis des lustres et il n'est pas usé pour autant sans être pigmenté dans la masse
quelle est la cotation au niveau circulation ?
LIRE
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
