Découper des tubes rectangulaires en alu
Par joemams
avatar - joemams
04/03/2019 à 12h04
04/03/2019 à 12h04
Bonjour, Je souhaite réaliser un abri de piscine en tube aluminium de 50*30 ep 3 . J'ai énormément de découpes à faire avec des angles précis. Je souhaite utiliser une scie à onglet électrique initialement prévue pour le bois. Existe-t-il des lames spécifiques pour couper l'aluminium avec ce type de machine ? Quelles sont les précautions à prendre : genre vitesse de coupe etc ... Merci pour votre aide éclairée. cordialement.
Le plus court chemin entre deux points est la ligne droite à condition qu'ils soient bien alignés ....
04/03/2019 à 15h27
04/03/2019 à 15h27
Pas de soucis pour découper de l'alu avec une scie à onglet. Pas de problème non plus avec la vitesse, il faut simplement ne pas forcer pendant la coupe et maintenir fermement la pièce à découper. Pour le type de lame il faut utiliser des dents au carbure avec grand nombre de dents à la périphérie, 48 dents au moins.
Attention à ne pas utiliser une lame avec des dents émoussées qui auraient tendance à arracher le métal plutôt qu'à le couper.
Ne pas oublier les protections individuelles, lunettes et gants en particulier..!
Je suppose que tu vas souder les pièces, mais là c'est un autre sujet...
Visiteurs non identifiés : 34
