Découpe tube carré
Par Eulafe
avatar - Eulafe
04/05/2013 à 18h18
04/05/2013 à 18h18
Hello les bricoleurs ! Je viens en quête de conseil quant à la découpe de plusieurs tubes carrés creux dont l'épaisseur est de 1mm. Je possède un étau et une scie sauteuse avec une lame à métaux mais je ne sais pas si ça convient. Si oui, je compte procéder comme ceci (lame en rouge, rectangle rouge = surface plane de la scie circulaire)
Comment me conseillez-vous de fixer mon étau aussi, car si je scie dans le vide ça ne va pas trop faire je pense. Cordialement, guigui
04/05/2013 à 18h27
04/05/2013 à 18h27
on parle au départ d'une scie sauteuse, puis d'une scie circulaire
aucune des deux ne convient pour ce travail (sauf la scie radiale avec un lame de scie à métaux)
il faut tracer avec une point à tracer et une équerre les 4 faces du tube avec soin
faire une marque à l'endroit du sciage avec un tiers point pour amorcer la coupe
et scier le tube avec une scie à métaux à main, lame bien tendue
suivre les traits, ne pas pousser trop fort sur la scie,
cela va normalement tout seul
Par Eulafe
avatar - Eulafe
04/05/2013 à 19h01
04/05/2013 à 19h01
Merci pour le conseil, je vais donc essayer avec la scie à métaux !
04/05/2013 à 19h02
04/05/2013 à 19h02
bonjour, pour info la scie sauteuse, ont met le pendulage s'il y à un à zéro, et cette dernière coupe très bien le métal , encore faut t'il une bonne machine.
04/05/2013 à 22h11
04/05/2013 à 22h11
Pour les métaux il y a aussi ,la tronçonneuse d'angle avec les disques fins ,la scie sabre avec lames métaux moins fatiguant ,mais la scie sauteuse c'est bon aussi .
05/05/2013 à 07h36
05/05/2013 à 07h36
et une bonne lame surtout
je n'ai jamais coupé du métal avec ma scie sauteuse, cela ne m'est même jamais venu à l'idée Mouais...
Par Eulafe
avatar - Eulafe
05/05/2013 à 09h13
05/05/2013 à 09h13
Hello ! J'ai coupé le premier pieds avec la scie à métaux et ça passe niquel, bien qu'un peu fatiguant ! J'avais juste une dernière question, mieux vaut-il que je fasse "face par face" ou que j'entame dans un coin et que je coupe tout d'un coup ?
05/05/2013 à 10h37
05/05/2013 à 10h37
Bonjour, pour " kriske " voir youtube " couper du métal avec ma scie sauteuse"
la personne coupe un tube de vmc sans problème.il et vrai que du tube serrurier et autre chose, mais dans les petite dimensions cela se coupe très bien.
05/05/2013 à 10h39
05/05/2013 à 10h39
Re.
Vous pouvez attaquer dans un angle ,mais je trace tout autour car cela me permet de voir si je scie droit. Pour ce qui est de couper avec la scie sauteuse Christian ,cela va bien mais il fait des gants et des lunettes ,car cela projette de petits morceaux de copeaux ,pas bon pour les yeux .
05/05/2013 à 11h03
05/05/2013 à 11h03
Moi je fais d'abord 2 faces qui me servent de guide pour continuer la coupe sur les 2 autres cotés.Je trouve que cela evite de partir en sucette..
05/05/2013 à 11h47
05/05/2013 à 11h47
bonjour domi57
il a coupé et c'est nickel, ce qui est le principal c'est lui qui le dit, donc il a une bonne méthode sure et fiable.
sur you tube comme lors d'une exposition on coupe, ou mais on ne coupe pas en suivant une ligne précise, ce qui est légèrement différent
chaque fois que je vois un de ces coupe carrelages (qui coupent le verre aussi suivant des courbes incroyables sous la main du démonstrateur (en fait il fait n'importe quoi, et cela marche)
mais si on lui donne un tracé précis à faire, il ne sait jamais le réaliser
et quand je dis carrelages je dois plutôt dire faïence (pâte tendre)
j'ai déjà essuyé plusieurs fois leur colère lorsque je posais la question devant un certain public, jamais un seul n'a relevé le défit pour me prouver que cela fonctionnait
c'est comme les accessoires pour foreuse pour visser et dévisser, visse ok, dévisser l'outil se desserre lorsque le mandrin tourne à l'envers
pareil pour les clés universelles qui ont une force exceptionnelle, oui mais uniquement quand une serre ou desserre un écrou à plat, à la verticale = zéro
etc. etc.... ce n'est plus a une vieux singe qui s'est fait avoir que l'on apprend à faire des grimaces Ca tourne pas rond là-dedans
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/05/2013 à 19h36
05/05/2013 à 19h36
Bonjour Kriske
Dire que j'ai atteint l'age du vieux singe en question et que je n'avais jamais remarqué l'astuce.
Comme quoi je peux encore apprendre des grimaces.
05/05/2013 à 19h45
05/05/2013 à 19h45
Salut Christian
Tu viens de me donner la réponse à un soucis que j'avais eu sur un chantier ,j'ai amené un carreau a la découpe chez Leroy Pinpin ,comme il avais un démonstrateur ,le gus m'a dit qu'il n'avais pas le temps ce soir la mais le lendemain oui ,donc je suis revenu ,mais le vendeur ma dit que la démo n'était que pour la journée d'hier ,donc maintenant j'ai tout compris Ca tourne pas rond là-dedans ,Merci l'ami ce soir je vais me coucher moins c... Top !
Par Eulafe
avatar - Eulafe
09/05/2013 à 11h02
09/05/2013 à 11h02
Hello ! Merci de votre aide j'ai finis la découpe de tous mes tubes et ça rend impec ! Bon par moments j'ai un peu loupé mais à la lime ça se rattrape vite et ça rend bien ! La scie à métaux c'est sympa :p
09/05/2013 à 11h05
09/05/2013 à 11h05
les outils les plus simples sont parfois les meilleurs
il faut sortir le lourd quand c'est nécessaire
09/05/2013 à 12h14
09/05/2013 à 12h14
salut : surtout que moi j'en ai vu monter les lames de scie : les dents dans le mauvais sens Oui apres il été étonner que sa couper pas bien Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 2248
