Découpe prise électrique sur carrelage ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
10/05/2010 à 15h08
10/05/2010 à 15h08
Je dois poser du carrelage (crédence) dont l'épaisseur est de d'un demi centimètre.
Avec cela, je dois aussi faire la découpe de ces carreaux pour les prises électriques murales.
1ere solution:
Dois-je selon vous faire des découpe avec une scie cloche exprès ?
Si oui laquelle utiliser sans risque de casser mes carreaux ?
2eme solution:
Dois-je faire une découpe carré (plus difficile je pense)
Si oui, avec quel outils ?
Par avance merci
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
10/05/2010 à 18h07
10/05/2010 à 18h07
Il existe des scie cloche au bon diamètre pour ce genre de travail
Le principal problème réside dans le fait que le carrelage est entrainé avec pendant la rotation.
J'ai un morceau de panneau sur lequel j'ai posé une équerre en bois
Je coince le carrelage dans l'angle, ce qui l'empêche de tourner et me laisse les mains libres pour tenir la foreuse
En travaillant lentement cela passe sans problème
Lorsque je dois disquer, je fais de même, le carreau ne bouge pas
L'idéal pour disquer c'est de la faire sur une chute de styrodur, cela ne vibre pas comme sur du bois.
Ce sont les vibrations qui souvent provoque la casse du carrelage
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
10/05/2010 à 22h53
10/05/2010 à 22h53
Autre methode
- tracer le diametre à percer au marqueur
- percer plusieurs trous diametre 8 sur ce tracé. En utilisant un foret du type pour percer le verre ( forme pointe de fleche). vitesse rqpide sur la perceuse
- rejoindre les trous entre eux en utilisant un fil diamant ( trouvable dans toutes les GSB ou marchants de carrelages)en suivant le tracé. Attention de prendre comme référence du tracé, l'extérieur du trait.
je trouve la méthode "plus douce pour les carrelages". cela prend plus de temps mais pour un ou deux trous c'est jouable.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
10/05/2010 à 22h58
10/05/2010 à 22h58
Bonne soirée
11/05/2010 à 05h26
11/05/2010 à 05h26
effectivement pour un trou ou deux il vaut mieux utiliser la proposition de bricolo27, elle est plus économique
c'est ce que l'on faisait avant l'apparition des scies cloches.
et que j'utilise encore pour des découpes spéciales.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/05/2010 à 11h21
11/05/2010 à 11h21
perso j'ai un trépan diamant pour ce genre de découpe (Ø64 de mémoire) c'est le top pour les découpe de prise dans la faience mais ça coute quand même assez chère si t'as qu'une ou deux découpes a faire (c'est de l'ordre de 30€ de mémoire)
avant d'avoir mon trépan je perçais un trou au centre de ma découpe, puis avec une meuleuse d'angle et par l'arrière du carreau j'élargis le trou au fure et a mesure, avec un peut d'entrainement t'arrive a faire des truc super propre mais c'est assez long.
Attention pour les trou carré ça a tendance a vachement fragiliser les carreau et souvent ça casse dans les angles.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
11/05/2010 à 11h49
11/05/2010 à 11h49
Merci,
En fait, je n'ai que 2 prises ...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/05/2010 à 11h55
11/05/2010 à 11h55
bon j'ai vue que t'es dans le sud donc je vais pas te proposé de te prété mon trépan mais si jamais t'as moyen de trouvé des potes qui ont ça dans ton coin pour deux trou je pense que ça posera pas de soucis.
autrement la solution de la meuleuse d'angle ou du cable coupe carreau ça peut le faire.
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
11/05/2010 à 17h11
11/05/2010 à 17h11
Bonjour Karkace,
Merci pour m'avoir proposé ton trépan, c'est très gentil...
Je vais voir de me débrouiller.
En tout cas merci
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
12/05/2010 à 20h30
12/05/2010 à 20h30
Salut, il existe un outil reglable en diamètre pour +- 10 euro
http://www.taptoo.fr/meche-a-percer-prci_1-1858-1_0_0.jpg
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
12/05/2010 à 21h54
12/05/2010 à 21h54
Merci pour votre réponse.
savez-vous où peut-on se procurer cette objet
12/05/2010 à 22h38
12/05/2010 à 22h38
ici http://www.hypermat.fr/index1.html
j'ai du beaucoup chercher, il semble que cet outil soit devenu rare,
il est délicat à manipuler, j'en ai eu un par le passé, remplacé avantageusement par le trépan ou la scie cloche pour carrelage
Il faut rester bien vertical quand on fore et ne pas trop appuyer, c'est bien de se mettre sur une chute de styrodur (voir mon premier post)
actuellement j'emploie ceci :
https://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230470729920&ih=013&category=105006&ssPageName=WDVW&rd=1
cela perce aussi le placo, la brique etc. rapport qualité/prix on en a pour son argent;
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
13/05/2010 à 12h52
13/05/2010 à 12h52
Merci...
bon férié...
Message(s) : 240
14/05/2010 à 19h13
14/05/2010 à 19h13
dans un br... dep...ou br... marché
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
14/05/2010 à 22h51
14/05/2010 à 22h51
c'est quoi cette réponse ???
14/05/2010 à 23h15
14/05/2010 à 23h15
Ce sont 2 magasins masqués Zozo Oui
Bon week-end à tous.
Visiteurs non identifiés : 2311
