Decollage papier peint sdb
avatar - killernono
Message(s) : 55
11/08/2008 à 15h11
11/08/2008 à 15h11
J'ai beaucoup de soucis à décoller mon papier peint de salle de bains notement car une couche de carton du ba13 vient avec !
J'utilise donc une ponceuse pour retirer le maximum !
Puis-je appliqué un enduit de lissage (ou autre, je ne sais pas) après afin d'appliquer ma peinture definitive ou faut'il autre chose en plus ?
merci bcp
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
11/08/2008 à 20h42
11/08/2008 à 20h42
Ton papier peint a peut-être été collé sur le BA13 brut. Si le décollage est difficile seulement sur quelques endroits, il vaut mieux décoller et réparer à l'enduit. En revanche, si les difficultés sont plus étendues, je ferais personnellement un ponçage avec un papier gros grain pour enlever la couche lisse du papier peint. Ensuite je peindrais avec une peinture d'apprêt spéciale plaque de plâtre avant d'enduire les défauts éventuels.
avatar - killernono
Message(s) : 55
11/08/2008 à 21h06
11/08/2008 à 21h06
Merci ! Je confirme le papier a été collé directement (pareil pour la cuisine) et c'est inretirable.
Pour poncer, ponceuse vibrante, excentrique ou a bande ?
Je ne connaissais pas la peinture d'appret donc je n'avais pas pensé du tout à çà !
avatar - killernono
Message(s) : 55
24/08/2008 à 07h54
24/08/2008 à 07h54
La question est peut etre bete mais pourquoi ne pas faire le contraire ? (enduit puis couche !)
avatar - killernono
Message(s) : 55
26/08/2008 à 11h34
26/08/2008 à 11h34
J'ai poncé mon papier !
Mis de l'enduit de lissage
Reponcé !
Et bien c'est pas facile le lissage d'un mur Quand ça veut pas...
Je me demande après coup si du voile de verre n'aurait pas été mieux ?
Visiteurs non identifiés : 83
