Decalage entre les plaques de placo
avatar - Korben_Gallas
13/08/2021 à 16h38
13/08/2021 à 16h38
Bonjour, je pose mon premier mur en placo, entre mes plaque j'ai environ des décalages de 3mm, comment rattraper ça svp ?
merci d'avance pour votre aide
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
13/08/2021 à 17h22
13/08/2021 à 17h22
dans quel sens ?
des photos ?
type de pose ?
Le + Bo F
13/08/2021 à 17h40
13/08/2021 à 17h40
Dans le sens vertical, c'est une pose de ba13 avec rail
Message(s) : 18407
13/08/2021 à 17h58
13/08/2021 à 17h58
bonsoir pas tres grave ,cela ne se verra pas et n engendrera pas de problème pour la mise en place des bandes a joints ,mais si possible rectifié ,pour les suivantes
photo si possible
15/08/2021 à 20h24
15/08/2021 à 20h24
Question de débutant, mais c'est quoi la technique pour masquer ce décalage avec les bandes à joints ? J'ai rajouté un peu de mastic pour essayer de combler, mais le décalage est toujours visible.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
15/08/2021 à 22h18
15/08/2021 à 22h18
Pourquoi du mastic ? éventuellement boucher au MAP avant de faire le joint .
Photos ????
Le + Bo F
Message(s) : 19543
16/08/2021 à 06h54
16/08/2021 à 06h54
Tu ne mets pas une bande à joint?
A la pose on  tient à ce que les plaques soient bien accolée l'une à l'autre, pour quoi cela n'a pas été fait à la pose? Peut être la pose des montants n'est pas correcte, ne respecte pas la distance qui est pile de 60 cm entre axe ou 40 cm dans certain cas.
dans ce cas là, commencer à reboucher avec un peu de MAP juste pour boucher à ras des plaques pas plus, attendre 24 heures, ensuite utiliser l'enduit et BANDE à placo
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
16/08/2021 à 08h38
16/08/2021 à 08h38
Si bien sûr bande à joint, j'avais compris qu'il en mettait une. c'est effectivement  mieux de le préciser.
Le défaut de ne pas poser à bords jointifs peut s'amplifier selon le nombre de plaques.
Bonne journée
Le + Bo F
Message(s) : 18407
16/08/2021 à 08h42
16/08/2021 à 08h42
bonjour a tous ,c est pour cette raison que je lui ai demandé une photo et que pour la 1 ere ce n était pas grave ,mais qu il fallait rectifier
donc on verra si il lit bien tous nos posts
Visiteurs non identifiés : 2063
