Comme vous pouvez le voir pour dévisser ce genre de vos il faut s’aider d’un tournevis plat assez fin, ce que j’ai fait pour toutes les autres sans aucun problème mais celle-ci me donne du retord et je ne veux pas l’abimer plus à trop essayer... vos conseils sont donc les bienvenus. Merci.
Bonjour, j’ai essayé avec la plus petite clé allen dont je disposais et ça ne rentre pas, de toute façon le problème est que la vis ne veut pas tourner et plus j’essaie plus j’abime les trous. En ce qui concerne de frapper sur la tête de la vis avec un gros chasse goupilles je vais essayer et je reviens vers vous, merci.Bonjour, Non, pas de tournevis mais un chasse-goupille exactement au diamètre des trous de serrage. Une clé "Allen" juste au diamètre peut aussi et à défaut faire l'affaire. Si ça ne vient pas, avec un gros chasse-goupilles, taper plusieurs fois sur la tête de la vis afin de la faire "bouger". TARTARIN50
Comme convenu je viens vous donner le résultat : j’ai finalement réussi avec votre technique, il a fallu forcer un peu avec le chasse goupille par la suite mais c’est désormais enlevé. Encore merci.Bonjour, j’ai essayé avec la plus petite clé allen dont je disposais et ça ne rentre pas, de toute façon le problème est que la vis ne veut pas tourner et plus j’essaie plus j’abime les trous. En ce qui concerne de frapper sur la tête de la vis avec un gros chasse goupilles je vais essayer et je reviens vers vous, merci.Bonjour, Non, pas de tournevis mais un chasse-goupille exactement au diamètre des trous de serrage. Une clé "Allen" juste au diamètre peut aussi et à défaut faire l'affaire. Si ça ne vient pas, avec un gros chasse-goupilles, taper plusieurs fois sur la tête de la vis afin de la faire "bouger". TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 32
