Débloquer un écrou papillon en plastique sur vis rouillée
Par lOli-B
avatar - lOli-B
25/09/2011 à 11h14
25/09/2011 à 11h14
Bonjour tout le monde. J'essaye désespérément de changer le battant de mes toilettes. Le problème c'est qu'une des attaches (écrou papillon? Pas sùre que ça s'appelle comme ça, désolé, j'y connais pas grand chose...) reste coincée. J'ai essayé la brosse métallique pour la rouille, l'huile, le coca, de dévisser à la pince. Et depuis hier j'essaye de bousiller cet écrou. Au cutter et au couteau (un peu dentelé) j'ai fait une coupure verticale (j'ai virer une ailette du coup) et j'ai découpé tout le tour horizontalement au niveau du col. Et bin...ça bouge toujours pas... Des idées? (ci-joint la photo de "la bête" avant que je m'acharne dessus...)
25/09/2011 à 13h27
25/09/2011 à 13h27
ces planches en bois c'est de la m... à beaucoup de niveaux
j'ai déjà eu à faire à ce niveau là
couper avec une lame de scie à métaux
(condition que vous ne vouliez pas récupérer la tige filetée)
25/09/2011 à 16h53
25/09/2011 à 16h53
Si vous voulez le conserver chauffez le au séche cheveux ,moi j'ai reussi à le faire ,et ça a marché ,sinon le conseil de kriske c'est le mieux.
A+.
25/09/2011 à 18h23
25/09/2011 à 18h23
Salut mimi03
j'ai hésiter à parler du chauffage, car s'il y a de l'oxydation le nylon risque de s'encastrer encore plus
reste aussi la pince universelle plaquée entre les 2 ailes papillon (à la verticale) qui peut servir de levier
ou la pince étaux pour décoincer, mais risque de faire éclater la porcelaine
Par lOli-B
avatar - lOli-B
25/09/2011 à 20h13
25/09/2011 à 20h13
Merci beaucoup. Oui non, pas faire éclater la porcelaine, c'est une location, évitons les dégâts au possible lol. Et non je ne veux pas garder cette fichue tige filetée. Bon bin j'ai plus qu'à aller acheter une scie à métaux... Le problème c'est que c'est vraiment dans un coin très étroit, je peux pas le voir directement le machin, je suis obligée d'utiliser un miroir, vous voyez la galère O_O. J'espère qu'il existe des petites scies à métaux...
25/09/2011 à 20h36
25/09/2011 à 20h36
c'est pour cela qu'on le nomme petit endroit
il faut acheter une lame de scie à métaux (cela suffit) mais cela se vend généralement par 5 ou 10 et tout compte fait l'achat de la scie complète est peut être moins chère
démonter la lame pointer les dents vers l'avant
entourer un bout avec un linge et scier ainsi ce sera plus facile
il existe aussi ceci voir photo qui permet l'accès aux endroits difficiles
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/09/2011 à 21h20
25/09/2011 à 21h20
vous avez la possibilité de dévisser le papillon en intercalant une lame de tournevis entre la céramique et le papillon. Vous relevez légèrement le tournevis pour faire levier (en faisant attention de ne pas émailler la céramique) et vous dévissez doucement, ça devrait le faire.
cordialement
Archimède a dit :
donnez moi un levier et je soulèverai le monde !
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
