Dans quel matériau fixer mon store banne
avatar - Velcamphot
21/05/2019 à 16h55
21/05/2019 à 16h55
Bonjour, Je veux fixer les deux platines devant recevoir mon store banne de 6 m x 3,50 et 86 kg au pignon de ma maison. J'ai acheté un kit de fixations chimiques pour des tiges filetées de 10 mm. À 2,50 M je suis ds des parpaings, à 2,70 ds le plancher béton et à 2,80 je retrouve du parpaing. Vaut-il mieux éviter de percer ds le plancher béton, la liaison entre les parpaings et le plancher béton est-elle une zone de faiblesse ? Merci pour vos réponses.
Sylvain
avatar - Velcamphot
21/05/2019 à 16h59
21/05/2019 à 16h59
J'ajoute une photo prise pendant la construction.
Sylvain
22/05/2019 à 04h50
22/05/2019 à 04h50
Coucou
Généralement les platines ont 4 trous
Mettre les 2 trous du bas dans le joint entre deux parpaings fixé avec des goujon
Puis fixer les deux trous au dessus avec le tamis et le scellement chimique
Lors que le vent souffle fort et qu'il prend en dessous de la toile toute la force est déplacée vers le haut, donc bien fixer et bas et éviter que le haut fasse levier
Visiteurs non identifiés : 33
