dalle pour barbecue
avatar - wolfheart74
19/12/2014 à 10h45
19/12/2014 à 10h45
Bonjour à tous, je vais refaire mon barbecue de jardin, c'est un modèle en pierre reconstitué qui fait 640 kg répartis sur 3 montants. Je veux le mettre sur une dalle histoire qu'il ne s'enfonce pas dans la terre et soit stable. Quelle épaisseur pensez-vous qu'il soit nécessaire ? 10 cm, 15 ? Je prévois de mettre de la ferraille si jamais. Merci pour vos conseils ! Et passez de bonnes fêtes en attendant ! Arnaud
19/12/2014 à 10h51
19/12/2014 à 10h51
15 cm ferraillé me semble être une épaisseur convenable sur un fond dur et bien préparé
20/12/2014 à 16h44
20/12/2014 à 16h44
Merci pour la réponse Kriske J'ai oublié de préciser un truc : je pensais mettre des dalles de terrasse qui me restent (50 x 50 x 5 cm) dessus. Ca changerait l'épaisseur de la dalle à couler ou pas ? Quand tu dis "sol bien préparé" ça veut dire quoi ? En l'occurence, je vais décaisser de la profondeur nécessaire donc je serai sur de la terre qui sera compacte. Dernière question : est-ce que je peux couler quelque soit la T°C extérieur, ou il faut éviter de couler quand il fait 0°C (je suis en Haute-Savoie Yeux au ciel), s'il pleut pendant la prise, j'imagine que c'est pas top non plus ? Merci !
20/12/2014 à 18h46
20/12/2014 à 18h46
il vaut mieux éviter la pluie avant la prise, celle ci étant dépendante de la quantité de ciment mise en oeuvre, de l'humidité du béton, de la température extérieure et de la présence du vent
mieux vaut une prise lente
pour le gel, il existe des produits qui permettent de bétonner par moins quelques degrés sous zéro
le plus sage ne serait il pas de remettre ce travail au printemps
20/12/2014 à 23h02
20/12/2014 à 23h02
idéalement vu que j'ai du temps en ce moment j'aimerais en profiter, mais je veux pas faire de boulette non plus. Vu que je ne vais pas faire de barbec cet hiver, je peux attendre qu'il ne fasse pas trop froid ni qu'il pleuve Clin d\'oeil merci !
avatar - robindbois
Message(s) : 126
20/12/2014 à 23h10
20/12/2014 à 23h10
si la terre est argileuse et bourrée d'eau. que conseillez vous de faire afin de préparer ce fond.?
21/12/2014 à 05h28
21/12/2014 à 05h28
de faire un hérisson Rigole Rigole
suivant que l'on veut une dalle à fleur de terre ou en surplomb
creuser la fouille à bonne profondeur
un lit de grosse pierre (déchets de briques saine, gros graviers, etc) épaisseur 20 cm posé sur un polyane)
recouvert de graviers plus fins
nouveau polyane
béton armé d'une épaisseur comprise entre 12 et 15 cm (10 peuvent suffire, mais qui peut le plus peut le moins)
avatar - robindbois
Message(s) : 126
21/12/2014 à 23h49
21/12/2014 à 23h49
le second polyane il faut le mettre au dessus du gravier ou en dessous?
22/12/2014 à 04h13
22/12/2014 à 04h13
si le terrain est dur et non argileux un second polyane n'est pas indispensable
sinon je le mettrais entre le plis fin gravier et le béton
avatar - robindbois
Message(s) : 126
22/12/2014 à 22h21
22/12/2014 à 22h21
merci Top !
Visiteurs non identifiés : 33
