La peinture du plafond de ma salle de bain est très écaillée et je voudrais coller des dalles de polystyrène.
Elles sont vendues avec des références, T 80, T 90, T 102, T 107, etc.
Ce n'est ni l'épaisseur, ni une dimension, ni un classement feu, je cherche en vain depuis un bon moment.
Quelqu'un pourrait m'éclairer svp ?
Merci.
Le Type de motif en relief ?
La peinture ne s'est elle pas écaillée suite à un souci d'humidité , si oui à résoudre.
Vérifier la ventilation
Ah oui, peut-être bien le type de motif !
La ventilation fonctionne mais c'est une pièce borgne, ça c'est fait très lentement.
Je n'ai pas le courage de repeindre, avec des dalles je serai tranquille.
Merci beaucoup
attention avec les dalles pvc, si vous êtes propriétaire, le jour où vous voudrez vendre, l'acheteur verra ça comme un cache- misère ! et si vous êtes locataire et que vous partirez, il vous faudra remettre le plafond en état et là c'est pas gagné !
salutations
Tout à fait , je ne suis vraiment pas fan du rendu qui est discutable, parfois cela se décolle ou l'on n'arrive pas à enlever la colle sans détériorer et pas certain que cela aille beaucoup plus vite que la peinture !
Tazmania a bien fait de préciser , je ne l'avais pas fait car je m'étais dit : chacun ses choix mais c'est effectivement une belle cochonnerie !
Je le sens pas de gratter le plafond, puis récupérer tout ce qui est tombé partout.
Il faudra peut-être mettre de l'enduit de rebouchage après pour lisser, et ça je ne sais pas faire.
Ensuite peindre dans un sens, puis dans l'autre, dans une position des moins confortable, pour au final recommencer dans 10 ans...
Mais c'est sympa de me donner des conseils 😃
re,
certaines peintures de qualité sans tension ne se mettent que dans le sens de la lumière et en 1 couche.
Quant à la position, un manche emboîté dans le rouleau vous permet de peindre les pieds sur terre 😎
Hello
Une peinture ratée est très souvent plus belle que des dalles fixées/collées et bien moins cache-misère comme d'autre l'ont déjà dit
Vous me faites douter là... C'est si moche que ça ???
J'en ai pourtant déjà vu posées dans une salle de bains, sans que ça me fasse cet effet de cache-misère.
On doit sacrément manquer de précision ! Et pour le bord des murs, il faudra tout de même y aller au pinceau...
A la rigueur, si je trouve exactement le même blanc (il a du jaunir au fil du temps), je pourrais utiliser un manche et ne peindre que les endroits où c'est écaillé (voir photo, c'est essentiellement au niveau des jointures des plaques de plâtres).
Je vais y réfléchir avant d'acheter les dalles, merci pour votre avis 😉
d'autant que si le peinture a tendance à s'écailler , les dalles se décolleront au moins par endroit.
gratter ce qui ne tient pas est un minimum quelque soit la finition.
certes, un peu de travail , toutefois uniquement sur la surface d'une salle de bain .
Vous ne le regrettez pas
Visiteurs non identifiés : 83
