Créer un escalier dans une pente en terre
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/05/2020 à 16h57
06/05/2020 à 16h57
Je souhaiterais créer un escalier dans une pente en terre de 70 à 90 pourcent.
Je pente utiliser des dalles de terrasse de 59 cm par 5 pour les marche et des pavés autobloquants de 12,5 cm pour les contremarches.
J'obtiens une hauteur de marche de 17,5cm et une profondeur autour de 30 cm que j'ajuste selon la pente.
Que pensez vous de mon projet (cf schéma) ? Faut il du béton ? En théorie j'ai l'impression que ça se tiendrait tout seul, mais les parties rouge sont là où je pense sceller au béton.
De plus, vaut il mieux du mortier colle à carrelage ? Du mortier ? Béton ? Prise rapide ?
J'ai peur que ce soit long du fait que nous devons commencer d'en bas et peut être attendre que le béton sèche.
Est ce qu'un bricoleur expérimenté aurait une idée du temps nécessaire pour poser 30 à 35 marches ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
07/05/2020 à 21h13
07/05/2020 à 21h13
Personne a une petite idée concernant le produit à utiliser pour assembler tout ça ? Mortier ? Mortier colle ?
Message(s) : 18408
08/05/2020 à 08h25
08/05/2020 à 08h25
pour moi voilà ce qu il faut faire et ça ne bougera pas ,je sais que ce n est pas ce que tu veux ,mais la durée dans le temps avec ton idée ,je ne suis pas sur que ça tienne
https://escalier.ooreka.fr/fiche/voir/744729/construire-un-escalier-en-beton
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/05/2020 à 18h02
08/05/2020 à 18h02
Merci Takafer pour ce conseil.
Mais ce sera beaucoup plus long à réaliser. Je n'ai pas précisé qu'il s'agit d'un escalier que j'emprunterais principalement pour l'entretien, quelques fois par an seulement. C'est pourquoi je cherchais une solution rapide.
Je voulais faire le même principe que les taludecor :
Cela permet de tenir des talus sans mettre de béton, et il me semble que mon système est pareil puisque chaque dalle sera maintenu par la poid de toute les dalle au dessus.
J'avais aussi penser aux sentiers de montagne ou l'on trouve souvent des escaliers sommaires mais qui tiennent des années.
Si je pars sur mon idée malgré tout, pensez-vous qu'il vaux mieux utiliser du mortier ou du mortier colle ?
Il me semble que le mortier colle n'est pas si solide, et j'avais collé des dalles avec et certaines se sont décollées (humidité?). Pour l'instant, j'ai envie d'essayer avec du mortier.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
08/05/2020 à 23h33
08/05/2020 à 23h33
Je tenterai le coup avec du ciment. Comme vous semblez ne pas en avoir besoin d'une grosse quantité vous pouvez même l'acheter tout près en sac. Il ne restera que l'eau à mettre.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/05/2020 à 23h58
08/05/2020 à 23h58
Merci !
Du ciment pur ? Même pas un mélange avec du sable type mortier ? Je pensais que le ciment pur n'était pas très solide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
09/05/2020 à 08h39
09/05/2020 à 08h39
Perso soit solution proposée par Takafer, soit juste posé et à remanier si cela bouge .
Bien positionner les dalles , et façonner la pente en terre, pavés en retrait 2 à 3 cm du nez de marche
Dalle dessus recouvrant celle desssous
Un peu de mortier et béton d'avance en sac ou à faire si nécessaire pour combler certains vides au fur et à mesure.
ce n'est pas cela qui tiendra avec la poussée de la terre mais pourra aider au montage.
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/05/2020 à 08h55
09/05/2020 à 08h55
lj1982 a écrit :
Merci !
c'est pas du ciment pur Tututut ! c'est des sacs tout prêt dedans il y a du gravier ; du sable et du ciment
si tu compte faire 35 marches il va t'en falloir des sacs Oui
ou alors tu te fait livrer du mélange béton avec des sacs de ciment
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/05/2020 à 12h24
09/05/2020 à 12h24
Merci Freedany, mais je ne compte pas faire l'escalier en beton.
Je pense rester sur mon idée de le faire avec des dalles bétons toute faites.
Donc, est ce que du mortier juste pour solidariser les dalles et les contremarches pourrait marcher ? Il y a 36 sortes de mortier.
Le+bo pense comme moi que ça pourrait tenir sans mortier (sur les sentiers de montagne, on y arrive) mais je voudrais bien faire un peu plus solide.
Message(s) : 2609
09/05/2020 à 13h11
09/05/2020 à 13h11
Je parlais bien de sacs de béton tout prêt. Dire ciment est en effet un abus de langage. Prends celui qui est un mélange de ciment et de sable.
La terre du talus étant tassée, en creusant les marches en detassant le moins possible la terre il ne devrait pas y avoir de poussée. Et s'il faut remblayer derrière les contres marches il faut bien tasser la terre à chaque marche avant de poser la suivante.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/05/2020 à 13h17
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/05/2020 à 14h03
09/05/2020 à 14h03
Merci pour ces renseignements Nicolas !
Merci Youkoulélé pour l'idée de l'escalier de rondin.
Juste ce qui m’inquiète toujours avec le bois, c'est la durée dans le temps. Il faut prendre de l'accacia pour les piquet et du class4 pour les rondins ?
Également, il y a beaucoup de gravat dans ma pente. Je trouve du goudron et du béton, donc, je crains qu'il ne soit pas facile de planter des piquets.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/05/2020 à 14h04
09/05/2020 à 14h04
c'est vrai que c'est bien des escaliers en " rondin "
il peut même si il veut faire une démonstration de " schlittage " avec Grand sourire
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/05/2020 à 16h05
09/05/2020 à 16h05
Mais et dans le temps, ça tient le coup ? Le bois ne pourrit pas ?
Message(s) : 18408
09/05/2020 à 17h00
09/05/2020 à 17h00
si tu veux pas que le bois pourrisse ,tu les enduits de goudron ,perso je l ai fait dans mon jardin et ça ne bouge absolument pas
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
11/05/2020 à 19h31
11/05/2020 à 19h31
Merci pour cette astuce Takafer.
N'est-ce pas vilain le goudron sur la partie visible du bois ensuite ?
Pour l'achat de rondins et de piquet, avez-vous des conseils ? Je ne trouve rien de très spécifique sur le web. J’appellerais un magasin de bois pour savoir ce qu'ils ont d'approprié mais si les piquets ne sont pas taillés et que les rondins ne sont pas découpés, cela pose pas mal de soucis.
Visiteurs non identifiés : 13
