Création de rangements sous pente avec portes coulissantes
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
20/07/2015 à 13h51
20/07/2015 à 13h51
Je suis en train de terminer l'aménagement de mes combles et je souhaiterais créer dans la sous pente sur toute la largeur des combles, des rangements.
J'envisageais donc de mettre des portes coulissantes sur toute la largeur et également de créer des étagères à l'intérieur.
Voir le schéma de ce que je voudrais faire.
Au niveau des dimensions, la largeur totale fait 5m35. La hauteur (au niveau des portes coulissantes) 1m10 et sous la pente à 60 cm de profondeur à partir des portes coulissantes 67cm.
Derrière les portes coulissantes, je voudrais mettre des étagères (joues + étagères uniquement, pas de dessus ni de dessous).
je me pose beaucoup de questions :
- Concernant les portes coulissantes, est-ce que je dois mettre les portes coulissantes tout le long sans interruption ou dois-je les mettre dans les meubles par exemple, pour que chaque meuble ait sa double porte?
Si des portes coulissantes tout le long, je ne trouve pas de rails aussi grand en une seule partie ? (4m80)
- Concernant le meuble en bois, comment dois-je assembler les planches entres elles, avec des équerres (elles sont visibles c'est un problème) ou avec des chevilles en bois pour assembler les planches entre elles?
Quelle solution est la plus facile et la plus efficace ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils et pour votre aide.
Message(s) : 18407
20/07/2015 à 18h25
20/07/2015 à 18h25
j ai exactement fait la meme chose chez moi ,il y a 3 portes et elles sont sur un rail ,sans interruption
il y a possibilité de mettre les rails a suivre c est ce que j ai fait
par contre pour les meubles ,je ne comprend pas bien la question ,,je n ai pas mis de meuble ,mais des étagères en continuité sur toute la longueur
Message(s) : 512
20/07/2015 à 19h13
20/07/2015 à 19h13
Merci pour votre réponse.
En fait vous avez mis bout à bout des rails pour mettre plusieurs portes c'est bien ça?
Les portes peuvent donc coulisser d'un bout à l'autre?
Avez vous des photos de ce que vous avez fait pour que ça me donne une petite idée? Pareil pour les étagères car c'est a peu près ce que je voudrais faire également ?
Pour les étagères, comment les avez vous fixer entre elles avec des équerres? Avez vous mis des joues au milieu pour fixer les étagères dessus car la largeur est peut être trop importante (surtout chez moi) ?
J'espère que vous voyez ce que je veux dire.
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18407
21/07/2015 à 08h23
21/07/2015 à 08h23
j essaierai de mettre une photo en ligne ,mais tu as tout bon ,pour les étagères j ai utiliser des supports muraux métallique a crémaillères que j ai visser au mur et apres j ai mis des étagères en stratifié
Message(s) : 512
21/07/2015 à 13h36
21/07/2015 à 13h36
Concernant les portes coulissantes, n'avez vous pas de problème pour fermer les portes ? En gros, c'est à vous de fermer correctement les portes pour ne pas avoir d'espaces entre celles-ci ? Ou existe-t-il un système permettant de bloquer chaque porte pour qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de l'autre rail ?
Pour les étagères je vois bien avec les supports à crémaillères mais ce que je ne comprends pas c'est comment fixer la partie du milieu (voir le schéma, planche en rouge) ? Comment va t-elle tenir ? Elle tient avec l'assemblage de toutes les autres ou elle doit être fixer sur le rampant et sur le sol ?
Message(s) : 18407
21/07/2015 à 15h55
21/07/2015 à 15h55
je n ai pas de problème particulier pour les portes ,je les ferme comme bon me semble ,pour tes étagères ,tu mets au milieu 2 supports l un espacé de 10 cm par rapport a l autre ,ce sera plus solide que ce que tu veux faire
mes portes se chavauchent de10cm a peu pres
Message(s) : 512
21/07/2015 à 18h25
21/07/2015 à 18h25
Désolé je ne vois pas ce que vous voulez faire?
Comment mettre 2 supports ?
Message(s) : 18407
21/07/2015 à 18h57
21/07/2015 à 18h57
n étant pas tres doué pour faire des schéma a l ordinateur je prend un exemple ,les supports étant mis en place sur le mur du fond ,2 étagères de 2.00m par exemple
le 1support de départ a 10cm le 2ème a 10cm aussi de la fin de l étagère et tu en remets une de nouveau a 10cm pour l étagère suivante ,,les supports étant a crémaillère ,il te suffit de régler sur la hauteur comme le schéma que tu as fait
Message(s) : 512
21/07/2015 à 19h26
21/07/2015 à 19h26
Le problème c'est qu'il n'y a pas de mur du fonds pour se fixer dessus.
En fait derrière les étagères que je vais mettre j'ai encore environ 40 cm de vide avant d'arriver au mur derrière (bas du rampant) et cette partie du mur ne fait que 40cm de haut.
Je ne sais pas si je suis clair mais en fait je veux faire des étagères de 60cm de profondeur et derrière j'ai du vide.
C'est pour ça que je ne vois pas comment fixer les montants verticaux entre les étagères?
Sinon il faut que je mette des équerres sur le sol et sur le rampant mais bon ce n'est pas très esthétique.
Je sèche et si vous auriez des photos je pourrais peut être mieux comprendre.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 18407
22/07/2015 à 08h08
22/07/2015 à 08h08
je comprend beaucoup mieux ,ne le sachant pas je pensais que mon idée était bonne ,j ai fermé pour une raison tres simple ,on ne met jamais des éléments au fond et c est un ramasse poussiere et de plus pas facile d acces
la photo ne t aideras pas
il faut faire une cloison séparatrice entre tes 2 étagères pour que celles ci repose dessus
Message(s) : 512
22/07/2015 à 13h37
22/07/2015 à 13h37
A la place de faire une cloison, est-ce qu'il serait envisageable de faire un encadrement en bois (Tasseaux fixés au sol, sur le rampant et verticaux) sur lequel je viendrais fixer mes planches dessus de chaque côté. Comme ça je pourrais ensuite fixer mes étagères de chaque côté sur ces planches.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18407
23/07/2015 à 09h02
23/07/2015 à 09h02
absolument Top !
Message(s) : 512
24/07/2015 à 20h55
24/07/2015 à 20h55
Merci.
J'ai mis une photo avec un petit schéma dessus pour bien vous montrer ce que ce sera.
Si vous avez des propositions n'hésitez pas?
25/07/2015 à 06h51
25/07/2015 à 06h51
j'ai fait des armoires placards dans le même style mais avec des portes battantes,
le principe est celui illustré sur votre image, sauf que je n'ai pas des portes coulissantes
si vous restez sur votre idée, il faut mettre des fonds sinon les choses rangées risquent de tomber dans les vides
Message(s) : 18407
25/07/2015 à 08h12
25/07/2015 à 08h12
c est bien ce que je disais ,il faut mettre un fond ,sinon trop profond pour aller chercher quelque chose ,ou ne serai ceque pour nettoyer sinon tes montants ou cloison doivent avoir le meme profil que le placard ,sinon pour moi ca ne ressemble a rien
Message(s) : 512
25/07/2015 à 18h02
25/07/2015 à 18h02
Merci pour vos propositions.
Kriske, merci pour vos photos et schéma.
Par contre, ça veut dire que vous fixer les côtés et le fonds ensembles avant de les positionner ?
Mais dans ce cas comment vous les assemblez ? Avec des équerres ou vos traversantes?
Et ensuite est ce que vous fixer le tout au sol et sur les rampants?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 32
