couvercle de machine a lavé rouiller, piece plastique indemontable.
Par ftrnt
avatar - ftrnt
20/11/2016 à 23h15
20/11/2016 à 23h15
bonjour, le couvercle de la machine a lavé rouille au niveau de l'articulation. j'ai pu le démonté de la machine a lavés dessertir le plastique fixé dessus (en le cassant par endroit sans trop d'importance). mais problème, impossible désolidarisé le plastique du metal, le fabricant eux la bonne idées de colles les deux pièces avec une sorte de colle ou de ciment, jene sais pas trop. du coup je n'est pas acces a un parti rouille du couvercle pour le traité de facon simple par ponçage. avec une longue lame je pourrais éventuellement réussir a faire saute la colle mais je ne dispose pas de ce genre d'outil. je veux savoir si je pourrai avec une décapeuse, désolidarise la peinture interrieur et donc faire venir le plastique (si il ne fond pas). la colle étant sur de la peinture. faire de mème avec un traitement chimique. utilise un produit chimique pour traité la rouille et la supprimes de la zone incessible.(qui ne mange pas le plastique). en fessant trempe le couvercle dans le produit. si je peu traite l extérieur et en isolant bien l’intérieur avec du join silicone, la rouille privé d'eau et d'air ne devrais plus progressé. si j’attends que la rouille est decolé la peinture de zones ou il y a la cole ^^. a 100 euro la pièces si disponible, ca m embête de devoir en acheté une autres pour une machine qui a 16 ans. merci a vous.
21/11/2016 à 09h14
21/11/2016 à 09h14
et si vous nous mettiez des photos pour illustrer le problème
un gros plan et des détails
Par ftrnt
avatar - ftrnt
22/11/2016 à 19h38
22/11/2016 à 19h38
voila : cote intérieur de la porte. la colle est sur les cotes de la porte, j'ai pu la voir en écartant la tole. un traitement chimique, une bonne jointure en silicone, devrais réglé le problème d’infiltration de la vapeur entre le plastique et la taule. reste a savoir quel produit utilise pour stabilise la corrosion, sans détérioré le plastique. merci
23/11/2016 à 09h10
23/11/2016 à 09h10
éliminer le maximum de rouille par grattage et brossage
utiliser un anti rouille du type Tanik qui transforme la rouille (c'est un phosphate de quelque chose) la partie traitée deviendra noire et brillante (comme si c'était verni) on peut peindre dessus et cela tiendra le temps que cela tiendra
VOIR
j'ai utilisé ce produit en grand conditionnement sur des poutrelles en fer dans une teinturerie et cela résiste très bien tant à l'eau aux produits chimiques
Visiteurs non identifiés : 34
