Coupler un ballon d’eau chaude et un chauffe eau instantanée
Par Nick
avatar - Nick
08/01/2015 à 13h44
08/01/2015 à 13h44
Bonjour je suis à la recherche d'une solution pour avoir de l'eau chaude "illimité" à la maison. J'ai un ballon d'eau chaude de 200L qui doit avoir quelques années nous sommes deux et nous recevons du monde souvent mais déjà à 2 avec la vaisselles et les douches il arrive parfois quand la douche est longue que l'eau viennent à manquer.Je suppose dans ce cas que nous avons consommer toutes notre eau. > Je pensais coupler un petit chauffe eau électrique instantanée type 7kW et faire entrée l'eau chaude directement dans le ballon qui servira juste de tempo pour le coup je ne sais pas trop. > Acheter une chaudière électrique que pour produire mon eau en instantanée ? Je suis avant tout à la recherche d'une solution technique possible Rigole Y a t'il parmi vous des bricoleurs avertit qui ont trouvé une solution. J'en vois déjà me dire qu'il faudrait changer mon ballon mais a pars mettre un ballon hors de prix avec 100L de plus je ne pense pas que çà va me résoudre mon problème. Explose de rire Merci d'avance Je suis à votre disposition pour apporter un complément d'info s'il le faut Sourire Nick
08/01/2015 à 14h45
08/01/2015 à 14h45
Pour votre cas, il y a sûrement des solutions plus pratiques que techniques. Quand au petit chauffeau ou chaudière électrique dont vous faite allusion cela n'est sûrement pas la meilleur solution car il vous en coûtera plus cher en abonnement EDF et consommation électrique que de changer la capacité de votre ballon et d'opter le cas échéant pour un lave vaisselle.
Message(s) : 19544
08/01/2015 à 15h23
08/01/2015 à 15h23
ce chauffe eau de 200 litres est commandé en heures creuses?
Si oui la solution c'est de supprimer le contacteur J/N.
08/01/2015 à 17h05
08/01/2015 à 17h05
Je plussoie vigoureusement ! andher..
7KW un chauffe eau instantané contre 1,5KW un ballon de 300l, t'as raison on ne te parlera pas d'un ballon de 300l Explose de rire
Chez Casto ou ailleurs, un stéatite 300l = 389€...mais bon je respecte ton choix... pas 100l de plus !! Clin d\'oeil
Si pas de contacteur HC dont parle les3c19 (alias Charlie), augmenter légèrement le thermostat peut permettre de beneficier d'une autonomie plus longue.. A quelle température sort ton eau chaude..?
09/01/2015 à 00h56
09/01/2015 à 00h56
Bonsoir.
La remarque de Les3C19 me paraît excellente, avec un bémol : tu pourrais mettre le contacteur en marche forcée chaque fois que tu reçois du monde... Avec en + le coup de pouce façon 10doigts, tu te retrouves avec la meilleure solution la plus économique. Complétée (pour la limitation de la température aux points de puisage) par un mitigeur thermostatique.
Le jour où ton 200l lâche, le remplacement par un 300l risque d'être moins coûteux qu'un nouveau 200l + chaudière électrique.
Une autre solution, moins coûteuse que le surcoût du contrat d'électricité, serait la chaudière gaz.
Pour finir, que penses-tu des énergies renouvelables ? Par exemple, plus tu as du monde et plus tu as de calories gratuites. Ces calories peuvent être exploitée par un chauffe-eau thermodynamique...
Message(s) : 19544
09/01/2015 à 07h54
09/01/2015 à 07h54
salut le grain
peux tu nous donner la marque de ce chauffe eau thermodynamique qui récupère les calories produites par les personnes présentes dans l'habitation!!
Par Nick
avatar - Nick
09/01/2015 à 11h57
09/01/2015 à 11h57
Merci pour vos réponses et vos participations. Je suis en abonnement 12kw j'ai de la marge. Je n'ai aucun contacteur jour / nuit puisque je ne suis pas abonné en heure creuse ou pleine. Je pense que le ballon est actuellement en marche forcé tout le temps ? Quid comment puis je le savoir ? je peux dire la marque DIEDETRICH? Je vous informerais du modèle dans la journée. GrainDsel, j'ai bien des thermostatiques de ce côté la pas de soucis, concernant la solution au gaz hélas je ne peux avoir accès au gaz de ville ou je me trouve snif Non Si je comprends bien les étapes : 1- Vérifier qu'il est en marche forcé 2- Vérifier la température de l'eau en sortie Merci beaucoup pour vos lumières cela m'aide a y avoir plus claire. Nick
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
09/01/2015 à 19h18
09/01/2015 à 19h18
a la maison j'ai un 300 litres (il faut que je le change car il fuit légèrement ) pour quatre personnes et on ne l'a jamais vidé. Même quand on est 7 ou 8 l'eau chaude n'a jamais manqué. Je vais commander le même pour le remplacer.
Visiteurs non identifiés : 34
