Couper un morceau de plinthe déjà posée
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/06/2022 à 01h02
19/06/2022 à 01h02
Je dois recouper un morceau de plinthe déjà posée, car la plinthe se trouve devant la paumelle d'une porte-fenêtre.
Or, je dois bientôt enlever cette porte-fenêtre et pour cela la paumelle doit basculer vers l'avant, ce dont elle est empêchée par la plinthe.
Je voudrais savoir comment il faut faire svp pour enlever un morceau de plinthe à l'extrémité, sachant que la plinthe est collée et qu'elle a un clou (cf. photo).
Merci par avance
19/06/2022 à 07h26
19/06/2022 à 07h26
Avec un outil multifonction ce serait le plus simple, sinon tu as également l'option ciseaux à bois.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/06/2022 à 12h40
19/06/2022 à 12h40
Bonjour Goodluckk,
Merci pour ta réponse.
Je comptais justement faire l'achat d'un outil multifonction depuis longtemps.
Aurais-tu une marque / modèle à me conseiller stp ?
Si je comprends bien, il faut d'abord que je fasse le trait de coupe vertical avec l'outil multifonction.
Mais est-ce que l'outil ne risque pas d'aller trop loin et d'abîmer la feuille carton du placo derrière ?
Ainsi que le stucco rouge du mur ?
Et une fois que j'aurai fait le trait de coupe, comment faire pour décoller le morceau de plinthe, surtout que je n'aurai pas de prise pour cela ?
Si j'arrive à décoller le morceau, est-ce que cela ne va pas arracher le placo ?
Merci par avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/06/2022 à 13h18
19/06/2022 à 13h18
J'ai bien regarder, je ne vois pas en quoi cette  plinthe empêcherait de dégonder cette porte fenêtre.
19/06/2022 à 13h21
19/06/2022 à 13h21
Re
Pour la marque, je n'ai pas plus de références que ça, mais plutôt partir sur une marque connue.
Pour la découpe, tu fais le vertical avec une petite règle (pour éviter un dérapage), tu y vas doucement pour le pas couper tout le placo, ensuite tu découpe dessus entre la plinthe et le mur, et si ça ne vient pas une autre découpe horizontale à la moitié de la plinthe.
Si ton placo est un peu abîmé, l'application d'un peu de map sera nécessaire.
Voilà, rien d'insurmontable 🙂.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
22/10/2023 à 23h42
22/10/2023 à 23h42
Désolé, je viens seulement de voir vos deux réponses plus d'un an après !
J'ai dû enlever le morceau de plinthe, car il se trouvait bien sur le chemin du basculement de la paumelle.
Je mets ci-joint une photo du basculement de la paumelle sur une autre porte-fenêtre identique (cf. 1ère photo).
J'ai d'abord tracé au crayon le trait de découpe (cf. 2ème photo).
Puis j'ai utilisé un outil multifonction (Fein MultiMaster 500), en utilisant la butée pour ne couper que l'épaisseur de la plinthe, sans atteindre le placo (cf. 3ème et 4ème photos).
Une fois la découpe effectuée (cf. 5ème photo), j'ai fait levier sur le morceau de plinthe en utilisant une languette bricolée dont je ne me rappelle plus la fonction d'origine. J'ai ainsi décollé le morceau de plinthe, qui s'est décollé assez facilement (cf. photos n°6 à 9).
Le morceau de plinthe était juste collé sur le placo (cf. 10ème photo, où l'on voit les deux plots de colle sur le verso du morceau de plinthe).
photo_porte_fenetre-1.jpg photo_porte_fenetre-2.jpg photo_porte_fenetre-3.jpg photo_porte_fenetre-4.jpg photo_porte_fenetre-5.jpg
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
22/10/2023 à 23h42
22/10/2023 à 23h42
(suite et fin des photos)
photo_porte_fenetre-6.jpg photo_porte_fenetre-7.jpg photo_porte_fenetre-8.jpg photo_porte_fenetre-9.jpg photo_porte_fenetre-10.jpg
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
23/10/2023 à 21h31
23/10/2023 à 21h31
Bonjour fibel50,
C'est bien normal Sourire
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
