Couper le bout des chevilles crampons 8mm
Par cocolibri
avatar - cocolibri
Message(s) : 5
11/06/2020 à 20h32
11/06/2020 à 20h32
Bonjour, Je dois poser un support mural pour TV (55") et découvre que c'est du placo, un peu de vide et du béton. Vu que les chevilles ne vont servir que sur le placo, est-ce que je peux couper le bout (5mm) car ça ne sert à rien de s'enfoncer dans le béton (et percer) pour que ça s'appuie uniquement sur le placo (et pas juste sur "quasi-rien" dans le béton ? (ref chevilles: https://www.manomano.fr/p/cheville-crampon-6473971?model_id=6473972) Merci Note: c'est marqué 30kg par cheville pour le placo. J'en mettrai 8 (voire 6). Je ne sais pas calculer le poids avec le déport (max: 40 cm il me semble) pour 14kg de TV
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/06/2020 à 20h53
11/06/2020 à 20h53
Ça ne tiendra pas vos cheville dans le placo, il faut mettre de la cheville molly courte.
Par cocolibri
avatar - cocolibri
Message(s) : 5
11/06/2020 à 21h13
11/06/2020 à 21h13
Merci pour le conseil. Question bête, pourquoi ça ne tiendra pas ? Quant aux molly, je n'ai pas assez d'espace (ou alors il faut aussi percer le béton et je ne suis pas sûr qu'alors avec la pince ça "fonctionne" (glisse pour s'epandre entre les deux matériaux)). Qu'appelez-vous molly courte ? Ce que je trouve c'est pour du 1-5mm, je mesure plutôt 13mm.
Message(s) : 2319
11/06/2020 à 21h36
11/06/2020 à 21h36
Donc c'est placo direct sur mur béton...bah si vous tenez à mettre vos chevilles vu que c'est du plastique, ça se coupe à le pince coupante ou cuter.
Par cocolibri
avatar - cocolibri
Message(s) : 5
11/06/2020 à 22h10
11/06/2020 à 22h10
Je débute, je ne tiens pas particulièrement à ma proposition, d'où ma question ici: est-ce que ça change quelque-chose sur la qualité de la fixation. Je suis prêt à prendre d'autres idée et apprendre. Merci.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/06/2020 à 23h40
11/06/2020 à 23h40
Votre placo semble être collé au MAP d'où l'espace d'environ 1 cm entre placo et béton. Je suis du même avis que brise-copeaux, vos chevilles ne tiendront pas. A votre place je percerai le placo, puis le parpaing/béton afin de mettre des tamis avec scellement chimique. Vous scellez ainsi des morceaux de tige filetée. La vous serez certain de votre fixation et votre écran restera bien accroché Top !
J'ai pratiqué ainsi pour réaliser une bibliothèque en crémaillères et équerres et bien que le scellement chimique ne soit pris que sur le placo et une cloison de parpaing, ça tient bien.
Par cocolibri
avatar - cocolibri
Message(s) : 5
12/06/2020 à 23h25
12/06/2020 à 23h25
Si c'est bien du béton (comme je le suppose; ma perceuse n'est pas percussion, je n'arrive pas à percer), je suppose que je n'ai pas besoin de tamis, des chevilles béton (10mm) et des tire-fonds devraient faire l'affaire non ?
Message(s) : 19543
13/06/2020 à 04h40
13/06/2020 à 04h40
ATTENTION rien ne tiendra dans l'épaisseur du placo, même pas des chevilles chimiques, pas plus des chevilles de 8, ou de 10, il sera même impossible d'aller jusqu'au serrage des tire fond, la cheville va tourner dés le début.
Par cocolibri
avatar - cocolibri
Message(s) : 5
13/06/2020 à 09h12
13/06/2020 à 09h12
Oui, j'ignore complètement le placo, et compte faire ça:
code :
            placo  /------|  |PP|  |ccccccc  \------|  |PP|
où c est ma cheville et mon tire-fond.
Message(s) : 19543
13/06/2020 à 09h39
13/06/2020 à 09h39
code :
placo
/------| |PP|
|ccccccc
\------| |PP|
re
dans ce cas il faut mettre un intercalaire entre cheville et support TV pour que la cheville ne soit tirée vers l’arrière au visage avant sa compression dans le béton et aussi pour éviter de déformer le placo
OU utiliser des chevilles longues avec vis ou tire fond adéquate
Visiteurs non identifiés : 17
