Couper du bac acier
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
27/08/2012 à 00h12
27/08/2012 à 00h12
Je voudrais découper de la tôle ondulée (bac acier) en 0.75mm d'épaisseur.
Quel est le meilleur outil selon vous ?
J'ai essayé avec une cisaille mais c'est pas facile au niveau des ondes notamment.
Une grignoteuse pourrait-elle faire l'affaire ? Je parle de la même grignoteuse qui sert à découper les profilés pour ossatures métalliques.
Merci bien
27/08/2012 à 06h11
27/08/2012 à 06h11
La grignoteuse manuelle fait l'affaire pour une tôle de cette épaisseur.
A cause des ondulations il faut reprendre les coupes d'un côté puis de l'autre car la tête de coupe ne passe pas au fond des parties creuses.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
27/08/2012 à 06h31
27/08/2012 à 06h31
et en plus il faut protéger la partie découpée car elle risque de rouiller ensuite
pour éviter cela il vaut parfois mieux augmenter la superposition de deux plaques pour ne pas avoir à couper
ou mettre la plaque coupée dans la partie inférieure et le bord coupé à la jonction afin qu'il soit recouvert par la plaque du dessus
on peut se demander pourquoi il n'existe pas de grignoteuse avec un semelle arrondie qui permettrait d'aller au fond des ondes pour les découpes, ce serait bien pratique
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
27/08/2012 à 08h28
27/08/2012 à 08h28
bonjour avec une tronçonneuse ça va bien
27/08/2012 à 09h39
27/08/2012 à 09h39
Je plussoie vigoureusement ! Avec boitaboulon pour la tronçonneuse ,si possible avec un disque pour l'acier ils sont plus fins ,on s'en servaient pour la la tôle fine comme la VMC ,ou le Master découpe avec le disque qui va bien .
A+. Cool
27/08/2012 à 09h55
27/08/2012 à 09h55
A+. Cool
Salut Mimi,
Pas sûr que "Addyll" dispose d'une meuleuse d'angle sinon il ne serait pas emmerdé avec une cisaille à main... Ca tourne pas rond là-dedans
On attend de ses nouvelles Oui
Ciao ! Clin d\'oeil
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
27/08/2012 à 10h55
27/08/2012 à 10h55
Merci pour vos réponses.
Si je possède bien une meuleuse d'angle mais sur la doc il est clairement indiqué de ne pas couper avec car risque de faire sauter la protection (galvanisation) de la tôle (voir ici). C'est pour cette raison que j'avais commencé à la cisaille.
Par contre il est possible de le faire à la grignoteuse électrique mais les grandes enseignes de location dans mon coin ne possèdent même pas ce genre de matériel Non
Je vais acheter une grignoteuse manuelle et essayer comme ça pour voir.
Tire la langue
27/08/2012 à 11h02
27/08/2012 à 11h02
de plus avec la meuleuse d'angle cela chauffe et la protection peinture ou galva rouille, puis il faut encore ébavurer pour ne pas se couper
je suis aussi partisan de la grinoteuse
Message(s) : 180
27/08/2012 à 13h30
27/08/2012 à 13h30
de toute façon la galva en prend un coup
la coupe ne sera pas protéger
c'est pour ça que l'on passe de la bombe galva a froid après toute intervention
sur des pièces galvanisée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/08/2012 à 17h43
27/08/2012 à 17h43
perso je le fais a la mini disceuse avec un disque tres fin le temps est si précieux..ensuite retouches et c'est fini
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/08/2012 à 18h12
27/08/2012 à 18h12
Voici un OUTIL qui fait ce travail à merveille mais pour une tôle ou deux cela fait un peu cher.
Question de finition via galva en bombe je n'en vois pas tellement l'utilité, quand la tôle est profilée elle est déjà galvanisée et est ensuite cisaillée, la tranche n'est pas protégée pour autant.
Maintenant couper cette tôle à la disqueuse là effectivement cela provoque du dégâts suite à l'échauffement de la coupe comme dit plus haut.
Proverbe Chinois
Message(s) : 180
27/08/2012 à 18h56
27/08/2012 à 18h56
dégat sur de la tole peinte laquée
mais en galva je vois pas
ils font comment dans le bardage Confus Confus
27/08/2012 à 19h00
27/08/2012 à 19h00
Re.
Je ne connaissais pas cette outil ,mais il ne me laisse pas indiffèrent ,merci pour le site.biloulou.
A+. Cool
27/08/2012 à 20h00
27/08/2012 à 20h00
mimi03 a écrit :
Re.
A+. Cool
Salut Gaston,
merci aussi pour ce lien, cela m'intéresse aussi
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
27/08/2012 à 22h20
27/08/2012 à 22h20
Merci pour le lien.
Les grignoteuses électriques que j'ai trouvé coûtent au moins 200 euros.
Je vais continuer avec ma petite grignoteuse manuelle Tire la langue
27/08/2012 à 22h37
27/08/2012 à 22h37
en France vous pouvez trouvez cet outil ici
mais une fois de plus c'est nettement plus cher
un peu moins cher ici
ou ici si vous avez un compresseur
et pour finir
Visiteurs non identifiés : 36
