coupe à 45°
Par fifille
avatar - fifille
Message(s) : 6
17/09/2013 à 08h31
17/09/2013 à 08h31
bonjour, comment faire une coupe à 45° sur une baguette demie ronde qui va servir de couvre joint sur une fenêtre merci par avance de vos réponses.
17/09/2013 à 08h37
17/09/2013 à 08h37
Le plus simple, pour une utilisation ponctuelle, est d'utiliser une "boite à coupe", dite aussi "boite à onglets". Très souvent elle est proposée à l'achat avec une scie "à onglets", dont le dos est renforcé pour rester bien droit.
Par fifille
avatar - fifille
Message(s) : 6
17/09/2013 à 08h43
17/09/2013 à 08h43
merci mais la baguette demi ronde est a plat sur le bord de la fenêtre ,donc je ne sais si c'est vraiment une coupe à 45° que je dois faire?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/09/2013 à 08h54
17/09/2013 à 08h54
Ah les baguettes qui ont des formes pas droites ! Mon cauchemar avant .
Depuis lorsque je commence un chantier où je dois fixer ces baguettes je découpe un tout petit bout de cette baguette ( il faut quand même pouvoir écrire dessus) et je le coupe dans les différentes positions à l'intérieur de la boite à onglets.
Pour m'y retrouver je mets un chiffre sur le morceau de bois découpé et sur une feuille j'écris par exemple:
- le morceau 3 correspond à la baguette posée à gauche de ma boite à onglets, la scie est positionnée dans la boite du côté (droit ou gauche ). S'il s'agit d'une baguette où un côté "travaillé" est plus large que l'autre côté travaillé je réalise plusieurs échantillons toujours dans différentes positions.
Après il suffit de tester dans les angles de la pose quels sont ceux qui correspondent ( oui il en faut deux ). Ensuite à votre mètre, scie, boite à onglets et vous êtes sure de réussir sans prendre de crise de nerfs comme cela m'arrivait dans le temps.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/09/2013 à 16h53
18/09/2013 à 16h53
Si la partie plate est contre la fenêtre et sur tout le pourtour, ce sera bien un angle à 45 ° qu'il faudra réaliser.
Si tu as une boite à onglet, ce plat se placera dans le fond.
Proverbe Chinois
Par fifille
avatar - fifille
Message(s) : 6
19/09/2013 à 07h02
19/09/2013 à 07h02
bonjour merci pour vos réponses, mais la baguette sera positionnée sur le montant en bois de la fenêtre. donc quand je regarde l'angle il me semble pas être à 45°? bonne journée à tous
19/09/2013 à 07h09
19/09/2013 à 07h09
Ce qui nous paraît facile ne semble pas évident pour toi.
Tu peux nous poster une photo ?
Visiteurs non identifiés : 7
