Contour de baignoire
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
27/05/2013 à 21h10
27/05/2013 à 21h10
Demain je vais carreler le contour de ma baignoire et j'aimerai savoir comment faire la liaison du carrelage entre le long coté et le coté le plus court.
Voici 2 photos, représentant
- soit le carrelage l'un sur l'autre mais on verra une des tranches.
- soit formant un angle et je met du joint entre les deux.
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
27/05/2013 à 21h14
27/05/2013 à 21h14
photo 2 et un joint entre deux
Message(s) : 307
27/05/2013 à 21h20
27/05/2013 à 21h20
La proposition 2 ou la photo 2 ?
Bruno
Message(s) : 307
27/05/2013 à 21h23
27/05/2013 à 21h23
Celle qui forme un angle avec un joint entre les 2 c'est ça ?
Bruno
27/05/2013 à 21h34
27/05/2013 à 21h34
re
la photo deux
Message(s) : 307
27/05/2013 à 21h45
27/05/2013 à 21h45
D'accord mais on va voir sur la tranche du carrelage de gauche qui au passage n'ets pas de la même couleur que le carrelage c'est normal ?
Bruno
27/05/2013 à 22h56
27/05/2013 à 22h56
Il faut utiliser un profil d'angle saillant en vente au rayon carrelage de ton magasin préféré. Il en existe en PVC ou en alu avec des épaisseurs différentes, à coller en même temps que les carreaux .
Exemples de profils :
28/05/2013 à 07h05
28/05/2013 à 07h05
pour ma part je n'ai jamais utilisé des profils de ce genre, le taille le bord du carrelage en biseau et le joint vient entre
mais je ne suis pas très moderne et c'est vrai qu'il existe ce genre de profilés qui donne un résultat tout à fait appréciable et avec moins d'efforts
Message(s) : 307
28/05/2013 à 08h16
28/05/2013 à 08h16
SUper merci pour les informations.
J'ai essayé de regarder sur un site comme LeroyMerlin en tapant : PROFILÉS DE FINITION POUR CARRELAGE MURAL j'ai rien trouvé est-ce que ça peut porter un autre nom ?
Bruno
28/05/2013 à 08h30
28/05/2013 à 08h30
ICI
OU LA
et encore ailleurs sans doute
Message(s) : 307
28/05/2013 à 08h37
28/05/2013 à 08h37
Vous avez réussi a trouvé sur LeroyMerlin car je ne trouve pas.
Bruno
28/05/2013 à 08h48
28/05/2013 à 08h48
Il n'est peut être pas au catalogue virtuel de L.M mais très certainement dans le rayon carrelage..! Egalement chez tous les marchands de matériaux. Oui
A voir sur place de préférence.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 307
28/05/2013 à 08h53
28/05/2013 à 08h53
D'accord en tout cas merci.
Juste comme ça, je m'y connais pas mais si j'aurai fait un la liaison entre les 2 carrelage avec un joint ça aurai fait moche ?
Bruno
28/05/2013 à 09h16
28/05/2013 à 09h16
soit ils sont en recouvrement comme sur la photo 1
soit ils sont (ce que je fais aux plinthes généralement comme l'image n 2
Message(s) : 307
28/05/2013 à 09h40
28/05/2013 à 09h40
Voila moi ça serai plus comme la photo 2 dessin du haut avec un joint entre les deux.
Vous en penser quoi ?
Bruno
Message(s) : 307
28/05/2013 à 10h33
28/05/2013 à 10h33
Je peux le faire comme ça aussi pas obligé de profil ?
Bruno
Visiteurs non identifiés : 2231
