Construction d’une scène
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
07/12/2009 à 21h48
07/12/2009 à 21h48
J'ai comme projet de construire une petite scène de théatre de 7 x 5 m (x 60cm haut) environ, qui pourrait supporter une douzaine de personnes. Prévoir aussi d'y installer un pont métallique pour les lumières. Bref, une vraie petite scène.
Problématique: comment construire une scène qui se démonte et se remonde pour chaque utilisation?
Questions:
- quels seraient les matériaux à utiliser (planches de bois sur armature métallique actuellement)?
- Quelles seraient la solution la plus "légère" et "facile" à installer?
Merci de vos commentaires
(en pj, une photo du type de scène actuelle (en situation).
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2009 à 17h04
08/12/2009 à 17h04
Cela existe en aluminium, en modules que tu assembles les uns aux autres mais cela coute relativement cher je crois.
Le problème se situe dans l'encombrement, il ne faudrait pas que cela nécessite l'usage d'un semi remorque pour le transport.
L'ossature métallique en tube de 20*40 ou 25*50 me parait la bonne solution, créer des modules de +/- 120 * 60 cm ce qui est facilement transportable et des pieds en tube 40*40 ou 50*50.
Les pieds seraient par 2 avec croisillon et seraient répartis tous les 60 cm. Sur le dessus des pieds, un plat qui supporterait les plateaux et permettrait leur fixation soit par goujon soit par boulon.
D'autres idées certainement par d'autres.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 58
