Console de jeu : coque supérieure plastique tient mal : pas de vis cassé
Par timmy0391
avatar - timmy0391
15/03/2013 à 10h40
15/03/2013 à 10h40
Salut, je voulais juste savoir : j'ai une neo geo et je trouve que la partie superieure de la console ne tient pas très bien. J'ai essayé de revisser mais ça ne change rien, ça tient, mais j'ai l'impression que le haut de la console va me rester dans les mains. Savez vous ce qu'il faut faire, si changement il y a ? Cdlt, TIM
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
17/03/2013 à 21h39
17/03/2013 à 21h39
Si ca ne tient pas bien, c'est probablement que le matériau dans lequel les vis sont implantées est en mauvais état. S'agit-il de plastique ?
Une solution possible serait de remplacer les vis par d'autres vis d'un diamètre légèrement plus gros...à voir
Sinon tu peux aussi remplacer les vis par de la colle forte, super glue, mais au risque de ne plus pouvoir démonter.
Enfin une dernière idée, propre mais surement compliquée à réaliser (outillage, précision et matériau nécessaires): démonter la coque, utiliser une résine adaptée pour boucher les trous d'implantation des vis, percer avec une mini perceuse et un forêt adapté les trous afin de pouvoir remettre les vis d'origine.
A toi de voir la solution qui te convient le mieux Grand sourire
18/03/2013 à 10h49
18/03/2013 à 10h49
Ce qui va bien c'est le bâton de colle avec son durcisseur au centre ,on en coupe un petit morceau que l'on malaxe entre ses doigt ,on bouche le trou de la vis et une fois sec on perce un petit trou ,ou une fois la colle mise vous revissez de suite l'ensemble et vous laissez sécher sans bouger le tout .
Visiteurs non identifiés : 93
