Conseils rénovation intérieur
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
23/01/2016 à 22h06
23/01/2016 à 22h06
Je possède une maison d'un certain âge et je vais faire une rénovation de la salle à manger, salon, cuisine (plafonds, murs, sols et rénovation de la cuisine) et couloir (plafond et sol).
Voici le détail des pièces :
Salle à manger / Séjour
- Plafond à la française (je pense que c'est du sapin)
- Murs en placo avec un enduit déco à reliefs
- Carrelage au sol
Cuisine / Couloir
- Plafond en lambris
- Certains murs en brique, d'autres en placo avec un enduit déco à reliefs
- Carrelage au sol
Meubles de la cuisine
- Portes en chêne
- Crédence en carrelage
Les problèmes de ma rénovation :
- L'enduit déco à reliefs sur les murs, le carrelage du couloir et de la cuisine qui se décolle (posé sur un ancien parquet) et des gros trous dans les murs en brique une fois les plinthes enlevées (environ 2 cm de profondeur)
Ce que je compte faire :
- Repeindre les 3 plafonds en blanc
- Enlever l'enduit déco ou lisser les murs ou repeindre simplement
- Poser du parquet au sol + Plinthes
- Repeindre les meubles cuisine
- Poser un béton minéral sur la crédence en carrelage
Plusieurs interrogations concernant cette rénovation et notamment les techniques à utiliser.
Concernant les plafonds, je vais partir sur un dégraissage / Sous couche glycéro / 2 couches de peinture. Suis-je dans le vrai ?
Concernant les murs je bloque Sourire Le plus simple est de mettre une sous couche et de repeindre mais je me retrouve toujours avec les reliefs de l'enduit Sourire Avez-vous une idée pour supprimer facilement ces reliefs ?
Concernant les sols, plusieurs problèmes
Une fois le carrelage du couloir enlevé, je me retrouve avec une hauteur de sol/haut de plinthe 11cm (et oui carrelage coupé en guise de plinthes Sourire. Sachant que je vais mettre un parquet de 12mm + isolant 5mm + plinthe 85mm = 102mm Sourire JE NE VEUX PAS TOUCHER AU MUR Sourire Sourire Sourire Faire une dalle aggloméré avant de poser le parquet ?????
En plus de ce problème, il y a celui du derrière des plinthes une fois enlevées (trou de 2cm), je pensais reboucher au MAP ? (est-ce que je peux coller les nouvelles plinthes sur du MAP ? Ou couper le carrelage à ras des plinthes et mettre des couvre plinthes ?
Je suis aussi preneur concernant la manière de repeindre les meubles de ma cuisine Sourire
Voila, j'ai essayé d'être le plus précis possible et je suis à la recherche de toutes idées ou tuyaux pour rénover sans me ruiner mais en faisant un travail propre Sourire
Si vous voulez d'autres infos que j'ai oublié dites le moi !
Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 18407
24/01/2016 à 08h59
24/01/2016 à 08h59
ca fait beaucoup de chose ,mais pour certains éléments il est préférable de joindre des photos
pour le plafond de la SaManger ,tout dépend de ce qu il y a actuellement ,tu peux le dégraisser c est sur ,apres je mettrai une couche de peinture d accrochage et 2 couches de peinture en finition aspect MAT ,pour le mur il nous faut une photo
pour le carrealage ,enlever c est bien et pour le parquet flottant c est bon ,maintenant je te signale qu en cherchant et ou en demandant tout simplement au vendeur ,il existe un tas de plinthe supérieur a 85 m:m de H
pour les trous derriere les plinthes ;ce n est pas un problème ,le rebouchage au MAP est facile a effectuer et ca tient tres bien ,les plinthes peuvent etre collées dessus
pour les meubles de cuisine il nous faut des détails et meme des photos
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
25/01/2016 à 11h22
25/01/2016 à 11h22
Concernant le plafond de la SàM (plafond à la française en sapin) et les plafonds de la cuisine et du couloir (lambris), je pensais faire :
- 1 sous couche "https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-universelle-absolue-oxytol-10-l-e157873"
- 2 couches "https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-blanche-mur-plafond-et-boiserie-haut-pouvoir-couvrant-luxens-mat-10-l-e1401590617"
ou
- 2 couches "https://www.castorama.fr/store/-Peinture-Julien-Fonds-tres-difficiles-10-L-PRDm732846.html?isSearchResult=true&navAction=jump"
Pour le sol, effectivement j'ai la solution de laisser les plinthes en coupant le carrelage à ras des plinthes et en mettant des couvres plinthes mais peut-être un problème de joint de dilatation ou tenu des anciennes plinthes.
Je post des photos
Message(s) : 18407
25/01/2016 à 15h58
25/01/2016 à 15h58
je n accrocherai pas pour les peintures grande surface ,en tant que professionnel ,je suis habitué a d autre qualité ,je ne sais pas de quel couleur tu souhaites peindre les plafonds ,mais si c est en couleur claire ,je te conseille vivement te t adresser a des négoces peinture
mais je ne sais toujours pas si tes plafonds sont peint ou lasuré
quand au meuble de cuisine ,il faut poncer ,mettre une couche de peinture d accrochage et 2 couches de glycéro
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
25/01/2016 à 16h23
25/01/2016 à 16h23
Je pensais que Julien était une peinture technique. Est-ce que tu peux me conseiller des peintures ?
Je pense que les plafonds sont vernis mais j'en suis pas sûre. Pour la couleur, je veux un blanc mat.
Est-ce obligé de poncer les meubles de la cuisine ?
Message(s) : 18407
25/01/2016 à 19h09
25/01/2016 à 19h09
je ne peux pas dire que les peintures JULIEN soient de mauvaise qualité ,mais j ai lu sur certain blog que la peinture qui accroche sans préparation ,présentait des problèmes et surtout il faut des peintures ayant un pouvoir couvrant ,sinon c est 6 couches qu il faudra
donc en tant que professionnel ,je ne peux que te conseiller ce que moi je ferai pour mes clients ,c est a dire poncer le vernis pour le mater ,ensuite mettre une peinture spéciale d accrochage ,et ensuite mettre 2 couches de laque mate plafond
pour la cuisine ,si tu n a pas envie de recommencer ,il faut faire exactement la meme chose que pour le plafond ,seul la peinture de finition change
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
25/01/2016 à 20h51
25/01/2016 à 20h51
Quand tu parles de mater le vernis, c'est le poncer avec du 240 pour juste le rayer finement sur sa surface ? Est-ce que tu ponces aussi les poutres du plafond à la française qui elle non pas de vernis je crois ?
Pour la couche d'accrochage, est-ce que je prend une spéciale bois glycéro ?
Par compte je ne vois ce que le laque mate plafond, je pensais que c’était ou mat ou laque ? Moi je veux pas un plafond brillant Sourire
Pour la cuisine j'ai trouvé chez DULUX valentine qui je pense est une bonne peinture https://www.castorama.fr/store/Peinture-glycero-boiseries-Gris-alpaga-satin-25L-PRDm763658.html#
Qu'est-ce que tu en penses ?
Message(s) : 18407
26/01/2016 à 08h41
26/01/2016 à 08h41
il y a contradiction ,tu me dis dans un post que tu veux du blanc MAT ,et maintenant brillant ,,je te le déconseille vivement ,ca fait froid et de plus on verra le moindre défaut
pour la couche d accrochage ,il faut prendre la couche d accrochage dans la meme gamme que le mat je te conseille la glycéro ,sinon la couleur fonce va passer au travers ,ca ne couvre pas assez ,il faut prendre de la glycéro
la couche d accrochage va sur le vernis ,le stratifié le PVC etc...
pour poncer il faut prendre du 80gr et le faire si possible avec une ponceuse
pour la cuisine je n ai pas d avis ,glycéro c est ce qu il faut ,par contre le prix est aussi élevé que
chez un professionnel ,la au moins j aurais la qualité de couvrance
mais ce n est qu avis personnel
pour info ,la laque est une qualité de produit et non un aspect de finition
mat ,brillant ,satiné ,velouté sont des aspects
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
26/01/2016 à 10h32
26/01/2016 à 10h32
il y a langage de sourd Sourire Je ne vois pas ou j'ai dis que je voulais du brillant.
"Par compte je ne vois ce que le laque mate plafond, je pensais que c’était ou mat ou laque ? Moi je veux pas un plafond brillant"
Si c'est cette phrase qui te fait penser que j veux un brillant, je dis bien que je ne veux pas de brillant Sourire Juste je connaissais pas la qualité de peinture LAQUE Sourire Je veux un mat au plafond.
J'ai cherché un peu et j'ai trouvé ça est-ce que tu connais ?
J'ai un sikkens vers chez moi, je vais passer le voir pour me renseigner sur les prix mais je sais que sikkens est chère.
concernant l'enduit déco sur les murs, est-ce que tu penses que je peux l'enlever avec une girafe ? Ou tu me conseilles autre chose ?
Message(s) : 18407
26/01/2016 à 12h06
26/01/2016 à 12h06
avec mes excuses ,je n avais pas vu le pas mais comme on en avait pas parlé je suis passé dessus je préfère de beaucoup SIKKENS ,la on est vraiment avec un fabricant de peinture pour professionnel et je connais
maintenant tu sauras que la laque est une qualité haut de gamme de peinture et qu il existe absolument tous les aspects dans n importe quel produit
pour le mur ,il me faut une photo et que tu me décrive si le produitt est dur ou légèrement mou ,par exemple en enfoncant un ongle ,il existe tellement de produit que je ne peux me prononcer sans photo et meme avec ce n est pas sur
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
26/01/2016 à 14h11
26/01/2016 à 14h11
Concernant l'enduit au mur de la cuisine, il est dure style cailloux (j'ai enlevé un morceau de relief que j'ai mis dans l'eau et au bout de 5 minutes il s'effrite mais pas en poussière), il a un aspect lisse + reliefs et mon ongle marque dessus.
Sur les murs du séjour, idem que la cuisine mais beaucoup moins dure, par contre il a un aspect granuleux (petits trous sur le passage du couteau) + reliefs.
Les 2 enduits ont été posés avec un couteau et ensuite une cire de couleur dessus.
Message(s) : 18407
26/01/2016 à 17h37
26/01/2016 à 17h37
personnellement j essaierai d enlever avec un couetau de peintre pour enlever la surface cirée et ensuite je mettrai du dissoucol pour dissoudre le reste de l enduit ,ce produit est peut etre décollable
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
27/01/2016 à 09h57
27/01/2016 à 09h57
Je suis passé chez sikkens et voici leurs conseils :
Sur le lambris et plafond à la française, poncer légèrement puis faire un test avec LUCITE ALL-IN et si ça ne jaunit pas faire 2 couches sinon mettre SASTONEX IMPRESSION UNIVERSELLE puis finition LUCITE ALL-IN.
Pour les murs, il me conseille de laisser l'enduit car gros travail pour enlever l'enduit et surtout remettre les murs en état après. Pour la peinture, 1 sous couche ALPHA BL IMPRESSION puis une peinture de finition.
Pour les meubles de la cuisine, juste poncer légèrement puis 2 couches de SUBLIM BOIS S/ODEUR de chez MAULER
Tu en penses quoi ?
Message(s) : 18407
27/01/2016 à 11h10
27/01/2016 à 11h10
j ai un souci ,tu me dis mettre impression ,mais ca ne marche pas puisque tes plafonds sont déjà peint ,l impression se met uniquement sur des supports poreux ,or ce n est plus le cas a priori tu ne veux pas mettre de peinture d accrochage ,et finir en glycéro
pour les murs ,c est pareil ,si les murs ont recu une protection cire l impression ne sert a rien ,il faut la aussi une peinture d accrochage je ne peux rien faire de plus pour toi ,
je t ai donné mes avis pour avoir procéder de cette facon tout au long de ma carrière qui a quand meme durée 25 ans
donc a toi de choisir car le problème ,c est que si tes produits ne tiennent pas ,surtout les plafonds ,il faudra tout enlever et refaire et la j en parle en connaissance de cause
GROSSE GALERE
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
27/01/2016 à 11h51
27/01/2016 à 11h51
Je te donne juste les conseils que sikkens m'a donné en leur ayant expliqué que mes plafond étaient en lambris vernis + poutre en sapin peut-être vernis et murs enduit avec cire dessus.
Maintenant je sais pas ce que plafond peint pour toi, est-ce que vernis c'est peint ?
Moi je veux bien mettre n'importe quoi glycéro etc... je veux juste les bons conseils Sourire Toi tu me dis que je suis dans le faux et sikkens me conseil ces produits donc je fais quoi ? Je suis un peu perdu Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/01/2016 à 12h08
27/01/2016 à 12h08
bonjour, Attention aux conseils des vendeurs. Certains vendeurs vendaient précédemment des pizzas avant d'être parachutés dans un rayon peinture. Et on leur a dit qu'il fallait vendre autant que possible les produits les plus chers qui rapportent le plus. Donc être prudent avec les conseils, qui ne sont pas toujours faux, mais qui ne sont pas garantis justes non plus.
Voilà un lien :
http://www.mamaisonmapeinture.com/tout-savoir-sur-la-peinture/tout-savoir-sur-la-peinture/tout-savoir.html
et il y en a peut-être d'autres.
L'acrylique sur de la glycéro, en tout cas, il faut super bien dégraisser et poncer; sinon ça ne tiendra pas.
ça marcherait mieux si c'était l'inverse.
Visiteurs non identifiés : 34
