Conseils pour peindre une façade
Par Sgamb
avatar - Sgamb
27/04/2022 à 19h15
27/04/2022 à 19h15
J'ai crépis 5m² d'un muret a côté de la façade
Le problème est que mon muret est couleur Pierre et la façade tire sur le saumon.
Donc c'est pas top au niveau esthétique global.
Quand la façade avait été refaite il y a 12 ans par un façadier j'ai gardé.
Un sac complet de son produit. Façade faire en projection.
Est-ce que je peux m'en servir de ce sac de la bonne couleur en l'appliquant sur mon muret et comment?
Merci pour vos conseils.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
27/04/2022 à 20h46
27/04/2022 à 20h46
j'ai un doute ,un produit qui a 12 ans,a mon avis il est hors service(mauvaise conservation,humidite)il serait plus raisonnable de peindre le crepis de la couleur de la façade
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
27/04/2022 à 20h50
27/04/2022 à 20h50
Comme tous matériaux, il doit y avoir une date limite d'utilisation inscrite sur le conditionnement. À mon avis après 12 ans il y a de grande chance que le produit soit périmé, altéré même si il n'a jamais été ouvert.
Cdlt.
Message(s) : 18407
28/04/2022 à 08h14
28/04/2022 à 08h14
bonjour le produit est certainement éventé ,donc inutilisable
Par Sgamb
avatar - Sgamb
28/04/2022 à 08h27
28/04/2022 à 08h27
Merci pour vos réponses.
Mon sac est fermé d'origine.
S'il n'était pas périmé est-ce que mon idée est bonne et si oui comment l'appliquer ?
Message(s) : 18407
28/04/2022 à 09h20
28/04/2022 à 09h20
re meme fermé ,il s évente pour l appliquer une méthode soit la truelle sot projeté avec  une tyrolienne
Message(s) : 3162
28/04/2022 à 09h57
28/04/2022 à 09h57
Sur un forum, les intervenants ne sont pas sur place. Par conséquent sans indication de la marque du produit, de sa composition ainsi que la nature et l'état du support, difficile d'être précis pour répondre sur le mise en œuvre. Ceci même si les méthodes restes quasiment identiques pour l'application de tous ces matériaux en général.
Il existe de nombreux tutoriels vidéos de démonstration sur le net.
Vouloir appliquer à tout pris un produit périmé, éventé, c'est un travail raté d'avance qui risque de se dégrader rapidement, il faudra refaire à court terme.
Cdlt.
Par Sgamb
avatar - Sgamb
28/04/2022 à 18h07
28/04/2022 à 18h07
Je vais le peindre
Par contre il faut que je trouve  la même teinte.
Je vais regarder le sac que j'ai il y a peut être une référence de couleur
En tous les cas merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 34
